在色彩时钟的DIY过程中,主要涉及几个关键问题:
1) RGB_LED的使用方法与电路搭建
2)单片机的RGB_LED驱动与色彩配置
3)串行通讯的实现与数据收发
1. RGB_LED的使用方法与电路搭建
RGB_LED是一种6个引脚的贴片式器件,焊接起来稍有些困难,需格外的小心,
以防引脚间的短路。
在辨识管脚时,可发现在器件上切除一个小角,它便是识读引脚的标记。将标记朝向左下角,
则从左向右依次是蓝、红、绿色。其中上部的引脚为负极,下部的引脚为正极。
在搭建好电路后,应逐个引脚进行测试,以确保线路的正确。
图3 引脚测试图
2. 单片机对RGB_LED的驱动与色彩配置
在RGB_LED电路正常的情况下,需要确定单片机I/O口的驱动能力,经测试
使用单片机的P1口完全可以驱动RGB_LED。
为了配置色彩及进行计时处理,可按一下的程序来进行测试。正常运行时,就
是按照计时值转换为相应的色彩来指示时间的。
3. 串行通讯的实现与数据收发
在色彩时钟设计中,为了简化时间设置的问题,引入了数据下载的处理方式。
此外,还可以通过数据发送来检验单片机的计时状况。为此提供如下的串行通讯程序以便测试。
- #include <reg51.h>
- #include <string.h>
- #define INBUF_LEN 4 //数据长度
- unsigned char ch;
- bit read_flag= 0 ;
- void init_serialcom( void )
- SCON = 0x50 ; //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
- TMOD |= 0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
- PCON |= 0x80 ; //SMOD=1;
- TH1 = 0xFA ; //Baud:9600 fosc=11.0592MHz
- IE |= 0x90 ; //Enable Serial Interrupt
- TR1 = 1 ; // timer 1 run
- TI=1;
- //向串口发送一个字符
- void send_char_com( unsigned char ch)
- SBUF=ch;
- while (TI== 0);
- TI= 0 ;
- //向串口发送一个字符串,strlen为该字符串长度
- void send_string_com( unsigned char *str, unsigned int strlen)
- unsigned int k= 0 ;
- do { send_char_com(*(str + k)); k++; }
- while (k < strlen);
- //串口接收中断函数
- void serial () interrupt 4 using 3
- if (RI)
- RI = 0 ;
- ch=SBUF;
- read_flag= 1 ; //就置位取数标志
- main()
- init_serialcom(); //初始化串口
- while ( 1 )
- if (read_flag) //如果取数标志已置位,就将读到的数从串口发出
- read_flag= 0 ; //取数标志清0
- send_char_com(ch);
复制代码通过上面所提供的资源,就可以进行基本的制作和测试了。
