17135|13
7815
57
裸片初长成(中级)
【任性DIY】 改装.让闹钟用上充电电池 [复制链接]
在经历了手机闹钟、手环提醒都经常会失效导致我经常睡过头迟到以后,我回归到了 最原始的 闹钟提醒。
当然,现在主流的闹钟都是 电子闹钟,因为传统机械闹钟走秒时有 滴滴答答 的声音,情怀是很情怀,但特别干扰休息。
但是,不知道大家有没发现一个问题,这些闹钟用的电池都是1.5V的5号电池,这本来没什么,偏偏充电电池,全都是1.2V的,不管5号还是7号。
这就很麻烦。
经常买电池费钱不说,要是大半夜突然发现电池没电那就更麻烦了。
所以,我倾向于使用充电电池。
刚开始我还没注意,后来才发现,晚上才装上的刚充好电的电池,第二天就没叫,从时间看它经常停在我睡后没多久。
在怀疑过闹钟坏了,换过闹钟后,我最后才发现,是充电电池电压太低的原因,之所以一开始跑了一阵子,是因为充电电池充满那会,电压在1.4V,但会迅速回落,所以能跑一阵子。
1212222  详情 回复 发表于 2018-8-23 13:40
赞赏
查看全部赞赏
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
为此,我百度搜了半天,就是没有找到使用1.2V电池的闹钟机芯。
也没有找到1.5V的充电电池。
所以摆在面前的一条路就很简单了,那就是做电压转换。
一开始的时候,由于我记错了我的闹钟,以为是2节 5号电池,所以是3V,而3节1.2恰好是3.6,多出的这0.6V可以通过一个简单的二极管降下来。
所以,这其实是一个非常简单的DIY,简单在于原理上。
但这次,因为它是要嵌入一个原有现成的物品上,所以我希望在做工上无缝改造,使其不影响长期使用。
以下,是我做的过程和拍的图片。其实真心比较简单。重点在于,我希望找一个更无缝的方法,不影响闹钟的外观
——尤其是,拒绝一堆的线,那样不仅难看,还容易造成过后特别容易坏。
以及,不能破坏我在不得已的时候,还要用回原始的1.5V 普通干电池。
也就是,我在增加新接口的时候,还要保留原接口,不能破坏。
1.因为要避开线,所以必须拆开外壳,找到一个不用另外开孔的办法,从电池盒进线
2.加二极管,安全起见,也为了保护器件,加个热缩管。
3.组装回去,加上电池盒
4.用双面胶固定
6.基本完成
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
但最后我发现,其实是一节电池也就是1.5V。我当时有点犹豫。
因为2节是2.4V。
常见的硅管压降在 0.6到0.8,一般默认0.7
所以这样一下来,上的电压就是1.7V,有点大。
但最后由于我一时半会找不到更好的方案和稳压管,所以我还是直接这么上了。
但有点问题,就是一样用不了很久,我非常奇怪。
过后我考虑使用 低压差的1117-Adj管试试。
(但因为手头没有,所以要买,比较麻烦要等。所以这部分,稍后奉上)
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
后续的一个问题是
为了美观也是第一反应,我把电池盒固定在表壳后。
但其实,那个位置不太好
第一,那个位置刚好是闹钟的发声孔,贴上去后就被挡住了。
第二,虽然勉强能放进去,但是几个 闹钟开关 和 调节时间的 按钮,操作很麻烦。
所以,过后我会考虑换个位置。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
补充一点,也是说明这种小制作,虽然在电路技术上基本大白菜,但在制作上还是有很多考虑
比如说,我买的这个电池盒刚好是带开关的,所以不是一整片可以用双面胶 贴稳。
所以,我当时很纠结,后来想了个很取巧的办法。
反正这个开关我是要固定的,我也不想去拆它了。
我直接拨到开的位置,然后用硬纸皮,一片一片一层一层的垫高。
这样既可以防止这个开关被拨动,也可以让整个电池盒都能够贴稳。
2.最终成品。电池盒的盒子还是必须方便开关,换电池的。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1461
耗电快感觉是你闹钟有问题,1.5v电池放完也比1.2v低.我就经常把1.2v电池用在1.5v应用的场合.
6423
有那么几个问题,你说的传统的机械闹钟,其实走针的电子表声音也很大,感觉比纯机械的表声音还要大,传统的那种是拧发条的,到了时间是打铃,可响了。估计你说的是走针的电子表吧。
再一个电压第一点不一定不行,以前我的学习机是用两节7号电池,也是因为不可充电的电池花费高,买了两节1.2的可充电电池,一样用。
再一个你的手机什么的是充电的,你怕没电,用闹钟,闹钟用的电池,而你现在要用充电电池,我感觉充电电池充一次电没有不可充电的电池使用时间长啊,这不又回到了手机充电的问题上,这个闹钟你以后要经常充电啊
个人签名training
千万不用把镍氢或者镍镉充电电池用在石英钟、遥控器这样的低放电的设备上,因为非常容易过放电,造成电池的损坏。
倒是可以把旧的手机电池拿来改装,废物利用一下,用一个低Iq的LDO,很容易做这个。成本也很低。
1377
楼主这么折腾干吗?
拿单片机直接写一个闹钟就是了,也用蜂鸣器。就不会有机械动作的声音。
977
带指针的电子钟我是不用,因为指针动的时候有声音,影响睡眠
2710
我一直不知道原来充电电池不能用在闹钟上。。。。
7815
57
裸片初长成(中级)
大多数是1.2V,不行,用一会,不要一两天丫的就不走了。
用普通干电池,压根没感觉它没电过......
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
这个确实是.....
不过最近有无声的闹钟了,也带指针的.....
话说,用电子钟我老害怕不稳定,时间久了就不行了
强者为尊,弱者,死无葬身之地
