3481|14
64
MSP430G2553的IO口输出 [复制链接]
用G2553的P1端口作为普通的IO口驱动L298N模块,问题是模块连上5V的直流电机后,电机两端的电压才1.55V,并不是5V,这是什么原因导致的呢?
看了你还没搞清电路就上手接线了,板子没事吧  详情 回复 发表于 2015-9-24 08:02
2549
把连接说下
L298N模块的IN1 IN2 接的G2553得P1.4 和1.5,然后L298N的5V和GND接的外接电源,G2553用的USB线供电,然后L298N的OUT1 OUT2 接的5V直流电机,这样接线后,电机两端的电压不足2V。  详情 回复 发表于 2015-9-23 19:17
1193
G2553的供电电压貌似不得超过3.6V
420
G2553的供电电压通常是3.3V
64
2549
谁告诉你298N模块接5V的,换12V去
接12V的话,L298N的5V只能接到G2553上了,但这样接的话,G2553受不了  详情 回复 发表于 2015-9-23 19:46
2549
如果是小车的话,外接电源电流会很大的,最大可以到1A多,注意
知道了,谢谢小叶哥  详情 回复 发表于 2015-9-23 20:49
64
和2553有啥关系  详情 回复 发表于 2015-9-23 20:06
2549
和2553有啥关系
。。我以为L298N的5V直接给G2553供电  详情 回复 发表于 2015-9-23 20:22
64
小叶说的对,接的12V啊!同时,2553板子上面不是有一个5V接口嘛,吧298的5V输出接到上面供电就可以了
知道了谢谢~  详情 回复 发表于 2015-9-23 20:48
个人签名世间万物皆系于一键之上~
64
知道了谢谢~
64
知道了,谢谢小叶哥
2549
没事没事  详情 回复 发表于 2015-9-24 20:02
64
没事没事
