15669|26
1891
静电能否击穿电阻? [复制链接]
交流中碰撞火花,
交流中产生思想。
交流中查漏补缺,
交流中增长见识。
起因 :
      数码小叶 的电脑出问题了,用外接键盘一切ok,用笔记本自带键盘,出现闪屏现象。所以大伙让他拆机,看看液晶排线是否松动。
经过:
碰撞中,
             A:   原来有个学长就是自己想拆开看,然后静电击穿2个电阻,去换了2电阻,花了700大洋,所以拆机需谨慎
             B:  可能屏幕排线松动
            C: 电容,可以击穿, 电阻很少见
            D:。。。。。。
结果:
             我来论坛发帖子了,期待大家的讨论
PS:
        EEWORLD开发板置换 309018200  中国最受欢迎的交流学习群
nmg
谢谢maychang老师解答  详情 回复 发表于 2015-8-25 09:24
分享铸就美好未来。。。
2549
闪屏==花屏??
已修改  详情 回复 发表于 2015-8-24 15:07
1891
已修改
分享铸就美好未来。。。
342
出现闪屏现象,怎么就断定是静电引起的呢?看起来需要讨论
好吧,表述有点问题我,,其实重点是,笔记本内部的电阻会不会被静电击穿??  详情 回复 发表于 2015-8-24 15:25
1891
分享铸就美好未来。。。
5263
239
管理员
想知道
静电击穿电阻有多难?@maychang
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
“静电”其实和“动电”是一回事,只不过产生电能量的方法不同而已。 通常把因摩擦(实质是密切接触)或者压电效应产生的电能称为静电,因化学作用或者电磁感应产生的电能叫动电,即有持续电流的电能。 单纯说静电,  详情 回复 发表于 2015-8-24 17:29
1891
nmg 发表于 2015-8-24 13:27
想知道
静电击穿电阻有多难?@maychang
分享铸就美好未来。。。
2167
还有这种情况,是个问题,一会找人聊聊。
静电放电,几纳秒时间内电流就会爬升到2A左右,然后逐渐减为0,整个过程也就几百纳秒(针对HBM 2kV ESD等级的放电过程);芯片等敏感器件,需要快速的将这2A的电流泄到GND上,否则里面的电路会因为承受不了2A这么大的电流而烧掉。
电阻没听说过能被静电烧坏的
HBM(人体模式)人体在10%-20%的相对湿度条件下,很容易产生5kV以上甚至几万伏静电(没有很好地防ESD措施情况下)。接触一些敏感器件,很容易烧毁一些器件的。
(题外话,查资料有记载压敏电阻好像是有ESD等级的,差不多8kV接触,15kV空气。不过没有过
哇咔咔,,感谢呀,,,好专业。。。  详情 回复 发表于 2015-8-24 15:39
个人签名坐而言不如起而行
1891
wsmysyn 发表于 2015-8-24 13:37
还有这种情况,是个问题,一会找人聊聊。
静电放电,几纳秒时间内电流就会爬升到2A左右,然后逐渐减为 ...
哇咔咔,,感谢呀,,,好专业。。。
前段时间写了一关于静电的帖子;之前负责了一个项目的ESD测试(专业公司代测的),所以找了一堆资料也从他们要了一些资料学习了一下。  详情 回复 发表于 2015-8-24 15:51
分享铸就美好未来。。。
3138
裸片初长成(初级)
究竟是被静电还是不静的电击穿不管,电阻元件本身当然是有耐压限制的。
举例——Rohm产的常规贴片电阻(MCR系列)的耐压分别为:
0402:15V
0603:25V
1005:50V
1608:50V
2012:150V
3216:200V
3225:200V
5025:200V
6432:200V
上述尺寸是公制表述(拒绝英制!)
有点厉害,,但是 电压和电流有关系吧,,主要得看能量的作用吧???  详情 回复 发表于 2015-8-24 15:56
2167
574433742 发表于 2015-8-24 15:39
哇咔咔,,感谢呀,,,好专业。。。
个人签名坐而言不如起而行
1891
举例——Rohm产的常规贴片电阻(MC ...
就一般器件而言的“耐压”是:它正常工作条件是所承受的电压须在他的“耐压值”以下。 也有一些器件是,不被击穿它就不干活,比如稳压管。 对于保护器件(比如TVS管)而言,它的任务是遇高压来时自己奋不顾身冲上  详情 回复 发表于 2015-8-24 16:22
分享铸就美好未来。。。
3138
裸片初长成(初级)
对于保护器件(比如TVS管)而言,它的任务是遇高压来时自己奋不顾身冲上去,高呼“向我开炮”,降低自身电阻让电流自己那里流,牺牲自己以保护其他器件不受损,这时就有电流或能量等其他参数了。
保护器件能承受的电流(还有持续时间)或能量越大的,表明它越扛得住打击。
3416
换俩电阻七百块…
柠檬哥说的,,。。。。我估计被修电脑的骗了。。  详情 回复 发表于 2015-8-24 17:19
So TM what......?
1891
ljj3166 发表于 2015-8-24 15:06
换俩电阻七百块…
分享铸就美好未来。。。
超级版主
nmg 发表于 2015-8-24 15:27
想知道
静电击穿电阻有多难?@maychang
单纯说静电,完全可以击穿电阻。倒不一定是损坏电阻体,更可能是击穿电阻外面的绝缘。例如现在吸烟的人多使用一次性打火机,里面是块压电陶瓷,按一下产生的电能可以击穿约2mm间距的空气,击穿电阻外面的绝缘层轻而易举,甚至能够让人的手臂麻一下。若拆开一次性打火机,可以看出:并没有电流回路,所以是静电。
但因摩擦而产生的电能,通常不能损坏电阻,除非像起电机那样有存储电荷的机构(莱顿瓶,即电容)。
nmg
那 那位学长自己打开电脑导致坏掉了2个电阻 不是因为静电击穿 或者说这种可能性很小很小很小  详情 回复 发表于 2015-8-24 17:49
5263
239
管理员
通常把因摩擦(实质是密切接触)或者 ...
不是因为静电击穿
或者说这种可能性很小很小很小
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
我认为静电击穿电阻的可能性非常小。  详情 回复 发表于 2015-8-24 18:12
超级版主
不是因为静电击穿
或者说这种可能性很小很小很小
我认为静电击穿电阻的可能性非常小。
nmg
可能性的大小是否和电阻的阻值有关? 如果是低电阻,可能性是不是很大啊  详情 回复 发表于 2015-8-25 08:42
141
静电可以击穿任何常见的电子元件,但真正能破坏的元件却极少。就楼主帖所及人体静电而言,击穿电阻小菜,而因此损坏电阻的可能性则为零。只能说动手能力不足导致了什么问题,而花了700块换电阻,不是撒谎就是因盲而被骗。
感谢解答。。。  详情 回复 发表于 2015-8-24 20:59
3028
电阻电压等级低的话  也是有可能的吧    静电危害还是挺大的啊  不能小看啊
但是是电阻,应该不会吧。。。电容和二极管或者IC 我信,电阻,感觉不可能  详情 回复 发表于 2015-8-24 20:59
