2384|0
用arm做过can数据传输的朋友请帮忙看看 [复制链接]
我用传感器采集数据,通过A/D转换后用CAN发送处理后的数据我采集到的数据转换后是一个0.00到999的数据范围,我提取出来各个位的数值,用一个字符数组来传递,还是看程序吧,有点说不清楚的感觉
one=(int)(d*100);
b=one/100;
s=(one-100*b)/10;
g=one%10;
其中的d为我采集到的数小于10的时候,我采用上述提取方式来提取数据,用如下数组来传递
shuju【0】=i;shuju【1】=0;shuju【2】=0;shuju【3】=b;shuju【4】=s;shuju【5】=g;
shuju【6】=0;shuju【7】=0;
shuju【】为char类型的
问题是我读到的乱码,不是我要的值。
如果用shuju【3】=‘b’;  这种方式来赋值的话读到的为b,而不是b所代表的数字。
我把数组定义成int shuju【8】形式的时候又读不到数据,在read里面不执行,好像是错误的。请大家帮忙看看,传输数据的方法是咋样的?
我需要吧采集到的值传输过来后通过数码管显示出来。谢谢!
此帖出自ARM技术论坛
