17017|21
1469
#8月改装#与时俱进,把移动硬盘上的miniUSB换成microUSB [复制链接]
N年前笔记本升级,换下来一块2.5寸硬盘,闲着可惜,就买了个硬盘盒,装上当移动硬盘用
不过那时候的电子产品,手机啊MP3啊什么的,都还是用miniUSB口,就是下面这个:
不过现在这种接口已经被淘汰了,取而代之的是更小更薄的microUSB,相信大家的手机、平板上绝大多数都是这种接口了(当然苹果除外)
于是就盘算着看能不能把硬盘盒上的miniUSB换成microUSB,这样以后就不用到处找那根几百年不用一次的miniUSB的线了
正好之前买电子元件的时候顺便买过几个microUSB的插座,于是翻出来对比了一下,发现引脚差了1mm的样子,够不到现有的焊盘
同时翻出来的还有N年前买的一个锂电池充电模块,上面的输入接口竟然也是miniUSB,正好就拿你来练手了
反正也就几块钱的东西,折腾坏了也不心疼
先留一张遗照留念一下:
首先就是把原来的接口拆掉啦,上烙铁~~~
结果不小心把信号线的焊盘全给拽下来了.....还好这只是个充电模块,只要电源和地就行了
然后把microUSB的插座焊上去,但是由于整个长度短了很多,根本就够不到后面两个固定的焊盘
只靠前面两个总感觉不踏实,于是就拿两根排针一头焊到焊盘上,一端焊在接头的外壳上,这样虽说不太好看,但是还是很结实的
最终成果如下:
由于焊盘到插座的引脚还有一点距离,直接拖锡也拖不过去,就拿了一截漆包线,延伸到引脚旁边焊上
但是由于引脚很短,又是处在插座和PCB的夹角里,总感觉焊的不是很牢靠,不过插上电看起来倒是没问题
换个角度:
总之这个就先这样吧,接触不良的话大不了扔掉不要了...
正面看起来就是这样了:
OK,练手结束,下面就要开始来真的了
来一张移动硬盘主板的遗照:
开拆。
吸取上次的教训,不能直接去撬插座,不然会把信号线的焊盘拽下来
所以先用钳子把插座的外壳剪开,先把外壳弄下来,然后就可以一次性的把引脚那一边的焊下来了
暴力拆外壳中
搞定
然后就是怎么往上装microUSB的插座了。
从刚才的经验看来,用导线延长焊盘的做法在只连电源和地线的时候还可以,但是如果要连中间的两根信号线的话,难度就比较大了
所以干脆把插座翻转了180度,然后用飞线来连
最终效果如下:
电源是从插座上引出来,直接连到了外面的5V引脚上,没有往原来的USB的电源引脚上连,毕竟原来的焊盘也比较小,能少连一根就少连一根吧
同样的,地线也没有连到焊盘上,而是直接拖锡连到插座外壳上了
最终需要从原来的miniUSB焊盘上引出来的就只有两个信号线,用漆包线两头上锡之后点一下就焊上了,难度不大
固定方面还是老样子,排针加固,难看归难看,装进外壳里谁也看不见,还是结实一点更重要啊
然后先插上硬盘,接上电脑,检查一切正常,之后装上外壳,大功告成!
老移动硬盘重新焕发青春,以后就可以淘汰掉miniUSB的数据线啦~
PS.
后来在网上找了一下,发现有一种长引脚的microUSB插座,如下图:
如果是这种的话,感觉应该是可以直接连到miniUSB原始的焊盘的,有兴趣的朋友可以试一下
说实话你焊得真丑,说实话我也想换一个,可以少用一根线不是。  详情 回复 发表于 2015-8-26 17:08
323
如果有miniUSB母座的话,焊条转换线会不会比较美观点呢?不过用转换线会不会隐藏其传输的效率还是会不会不稳定?
转换线有现成的啊,但是毕竟是多一个东西,还是会找不到啊 这个改完之后不存在美观的问题吧,装在壳子里也看不到 刚才也测了一下速度,读写都是27Mb/s左右,USB2.0的速度也基本就是这样了,稳定性应该没有问题  详情 回复 发表于 2015-8-22 17:23
1469
寒冰翼love 发表于 2015-8-22 17:12
如果有miniUSB母座的话,焊条转换线会不会比较美观点呢?不过用转换线会不会隐藏其传输的效率还是会不会不 ...
6423
看着惨不忍睹啊
就是那两个固定的地方堆的多了一点,懒得清理了,反正也没什么影响  详情 回复 发表于 2015-8-22 17:49
个人签名training
1469
白丁 发表于 2015-8-22 17:25
看着惨不忍睹啊
24
这样要注意防震了。
没关系的,用的是漆包线,碰到一起了也不会短路的  详情 回复 发表于 2015-8-22 22:41
128
楼主拆卸USB座用热风枪
你这样搞的真有点暴力和业余
拆卸没问题的,第二次有经验了就完美拆下来了 技术过关了这点事情用不着上风枪  详情 回复 发表于 2015-8-22 22:43
340
焊接技术有待提高
动手能力很强
只是那两个制成的懒得搞了而已,焊接技术不行的话还真不敢飞线弄这个  详情 回复 发表于 2015-8-22 22:44
5979
太丑了 为啥非要改
丑么...我觉得还不错啊 [attachimg]211666[/attachimg] 能看出什么来么 至于为什么改...帖子里至少说了两遍了.....  详情 回复 发表于 2015-8-22 22:45
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
1469
dcexpert 发表于 2015-8-22 20:25
这样要注意防震了。
1469
tuzihog 发表于 2015-8-22 21:16
楼主拆卸USB座用热风枪
你这样搞的真有点暴力和业余
技术过关了这点事情用不着上风枪
1469
qwqwqw2088 发表于 2015-8-22 22:10
焊接技术有待提高
动手能力很强
只是那两个支撑的懒得搞了而已,而且堆多一点也更结实
焊接技术不行的话还真不敢飞线弄这个
1469
chenzhufly 发表于 2015-8-22 22:38
太丑了 为啥非要改
丑么...我觉得还不错啊
能看出什么来么
5979
好吧 你赢了!
1291
没用风抢吹??
616
看了“这娃,好躁!”
裸片初长成(高级)
做得很好。
不过我个人感觉,MiniUSB比microUSB 更耐用一些。
没办法啊,现在电子设备越做越薄,接口也只能跟着做薄了  详情 回复 发表于 2015-8-23 13:08
1469
dontium 发表于 2015-8-23 09:20
做得很好。
1274
这焊接技术,醉了!
1891
心灵手巧。。。。。
不过卖相不太好,,,
分享铸就美好未来。。。
