47721|18
求教AD10中制作mark点的步骤 [复制链接]
今日在做AD10 的PCB 遇到mark点的制作,看别人的板mark点的空旷区是没有绿油,像透明一样,只有基板。
不知道AD10中应该如何操作。
谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
纯友情支持 帮顶   详情 回复 发表于 2018-9-17 07:44
点赞 关注(2)
155
推荐
之前我没有Mark点的概念,不过结合之前见过的PCB,Mark点是这样的。
在Altium Designer中应该很好处理,直接放一个焊盘,将其属性的Layer:设置成Top Layer
然后照下图的方法分别改变阻焊层(Top Solder Layer)和锡膏防护层(Top Paste Layer)的大小。
你看看效果是不是你要的?
此帖出自PCB设计论坛
4177
我说的这个方法不论在AD10还是AD的其他软件都适用:
1. 我举个例子放个表贴的圆形焊盘,直径1mm;
2. 在Top solder在以刚才的这个表贴的焊盘为圆心,画实心圆。(建议圆的线宽约为半径。如半径为1.5mm,线宽为3mm)
3. 效果如下,我在这里不做过多的说明。你主要需要理解pcb各层的含义就好了。这个结合3D视图会更加清楚。
图中3d效果就是你说的空旷区是不盖绿油
这个mark点的具体的,要和板厂沟通的哦。
我给你丢一个我珍藏的mark点的制作规范,不过,付点小费:
MARK点相关设计规范.pdf (112.27 KB, 下载次数: 145, 售价: 4 分芯积分)
此帖出自PCB设计论坛
2. ...
坑人的,百度有的一个PDF放在这儿骗人
此帖出自PCB设计论坛
不知道是不是百度的忘记了,算了当我没说。对您没帮助就算了。  详情 回复 发表于 2015-12-10 00:01
4177
PYLLSJF 发表于 2015-12-9 11:00
坑人的,百度有的一个PDF放在这儿骗人
此帖出自PCB设计论坛
谢谢,非常有用
此帖出自PCB设计论坛
很好,学习了!!!!!!!!!!
此帖出自PCB设计论坛
36
可以自己做个封装 导进去
此帖出自PCB设计论坛
学习了
此帖出自PCB设计论坛
学习!!
此帖出自PCB设计论坛
骗人的,百度上的东西!
此帖出自PCB设计论坛
98
这file:///C:\Users\lu\AppData\Roaming\Tencent\Users\469259501\QQ\WinTemp\RichOle\Z2H17]@{4VOR]Z)7YC(0VH8.png样做在铺铜的file:///C:\Users\lu\AppData\Roaming\Tencent\Users\469259501\QQ\WinTemp\RichOle\Z2H17]@{4VOR]Z)7YC(0VH8.png时候周边会有一圈铜出来,这个改如何去掉啊
此帖出自PCB设计论坛
5979
从别人的板子上扣一个下来
此帖出自PCB设计论坛
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
369
就是一个贴片焊盘,开窗开大,就是阻焊要大点,知道代表的线路板上的东西就好了,对应什么层
此帖出自PCB设计论坛
个人签名充放电数显全套方案,双口快充慢充检测电流电压,两线三线直流电压表,配套三个8尺寸15*8MM带AV电流电压单位专利数码屏,资料QQ2981074992 邮箱同上
放置顶层和底层贴片焊盘,开窗开大就可以了
此帖出自PCB设计论坛
的确贵了点,我总结才10个,花4个买了附件。
好穷啊。!!!
此帖出自PCB设计论坛
341
如何放不是问题都是软件操作问题
放在哪里是个技巧,须注意在Mark点标记周围,必须有一块没有其它电路特征或标记的空旷面积,,
此帖出自PCB设计论坛
没有pdf,不买附件,也是可以解决的!!
此帖出自PCB设计论坛
869
禁止发言
纯友情支持 帮顶
此帖出自PCB设计论坛
