27571|9
405
步进电机只有振动,但不转 [复制链接]
我用51单片机通过ULN2803驱动步进电机。步进电机只有振动,振动的同时我用手给一个力才会转动,之前一直好好的,会不会是步进电机坏掉了
而且步进电机震动起来很烫
  1. uchar code table1[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x08,0x04,0x02,0x01};
  2. void qudong()
  3. {
  4.   uchar i,j;
  5.   for(j=0;j<4;j++)
  6.   {
  7.     P1=table1[j];
  8.     for(i=0;i<4;i++)  //延时一段时间
  9.      {
  10.        display();
  11.      }
  12.   }
  13. }
复制代码
此帖出自模拟电子论坛
先把脉冲调到最慢如果还在原地抖动再检查连接线序,如果能转动,可以设计一个加速程序,一般是梯形加减速,高端点可以考虑S曲线。  详情 回复 发表于 2015-6-14 09:20
606
每个脉冲延时加长点试试  应该是时间太短
此帖出自模拟电子论坛
个人签名疏雨客晚归,荒烟乱,几许江南无晴!又落花,残香织梦,莫  莫  莫,白首衷肠……
405
强行拆机发现问题,最里面的那个齿轮就是在原地振动,请教大家是什么原因吗,是驱动程序不对吗
  2. void qudong()
  3. {
  4.   uchar i,j;
  5.   for(j=0;j<4;j++)
  6.   {
  7.     P1=table1[j];
  9.     {
  10.       display();
  11.     }
  12.   }
  13. }
复制代码
此帖出自模拟电子论坛
616
有可能程序问题,也有可能脉冲给得太快。发热是因为电流大
此帖出自模拟电子论坛
脉冲给的太快是指我程序中延时的一段时间太短是吗,我试过加长延时时间,但没有什么作用,具体要延时多长时间呢  详情 回复 发表于 2015-6-13 11:49
405
此帖出自模拟电子论坛
可以把延时弄长一点先看看是不是会转,你的步进电机是怎么驱动的?  详情 回复 发表于 2015-6-13 18:54
616
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
好好看看步进电机的驱动时序,
好象你的驱动办法有问题:
table1[] 表有1、2、4、8,这样好象是P1.0~P1.3端口的输出,用的步进电机就该是六引出线的两相电机。
-------------如果是这样,驱动时序有问题
此帖出自模拟电子论坛
503
估计相续问题,吧时间调到一秒一步,齿轮上贴纸条延长出来,每一步都标记一下,应该就能看出顺序不对。然后调整一下
此帖出自模拟电子论坛
405
电机应该是两相四线的,照大家的方法先调试下时序试试
此帖出自模拟电子论坛
9798
24
此帖出自模拟电子论坛
