60024|25
2054
TPLink wr703n 无线小路由刷OPENWRT 不需要拆机 4M [复制链接]
       经常可以在各种渠道看到基于OPENWRT的DIY,而且很多作品的使用性很强,而且这个基于Linux的开源系统,最关键的是在很多廉价的路由中就可以容易刷入OPenWRT,所以这是一个可玩性很强的系统。最近我们论坛的网友也有这方面作品分享,所以我决定也接触一下。
       花了50元淘了一个二手但很新的TPlink WR703N小路由,这个路由作为入门OPENWRT有很多优点:低廉的价格,小巧的体积,极地的功耗(5v1A的电源就可以供电),有一个USB口和一个网口,能方便的引出TTL串口,丰富的网络教程。
       第一步自然是刷OPENWRT系统,关于这方面的教程有很多,很多都讲到需要将板子上的DDR1换成容量大一点的和升级板子上的FLASH,而且需要拆机引出TTL 串口进行刷机。我使用的这种方法没有以上的麻烦,但弊端我还没细究,不管他先看着别人使用网线刷机的教程。
     恢复出厂设置,这个路由USB供电口旁边有一个小孔,里面是一个复位按键,想办法按住这个复位按键上电,直到灯闪烁停止后松开reset按钮。在浏览器中输入192.168.1.1登入这个路由,在如下的界面中选择“系统工具”
如下
在机器的升级界面刷入openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory固件,
如果已经是openwrt的请刷openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-sysupgrade
升级好后系统会自己重启如下图:
升级成功后浏览器登陆路由修改初始密码
接着通过PuTTY 的SSH登入路由,IP为192.168.1.1 ,用户名和密码就是上一步你设置的,看样子刷入成功了!!
运行cd/tmp
再运行dd if=/dev/mtd0 of=/tmp/uboot.bin(备份原始uboot)以及ddif=/dev/mtd4 of=/tmp/art.bin(备份原始art)
效果如下图:
winscp登陆路由进入/tmp将备份的原厂uboot.bin及art.bin拷贝到电脑进行备份。
winscp删除uboot.bin及art.bin,另外将不死uboot(uboot-tplink703n-EC-88-8F-12-34-56-20130817.bin)通过winscp拷贝到路由的/tmp
如下图:
在PuTTY中运行 cd /tmp进入/tmp目录,
再运行mtd -rwrite uboot-tplink703n-EC-88-8F-12-34-56-20130817.bin u-boot,刷完机器会自动重启,此时机器已经是不死uboot了。
效果如下图:
以上就是刷机过程
(如果在已经刷好了OPENWRT后需要更新软件,可以按住复位键再上电知道LED闪烁4次后,松开复位按键,在浏览器中输入192.168.1.1,登陆路由。机器进入刷机模式,可以升级固件,uboot等,注意,固件大小应该是 3.75MB(3,932,160 字节),uboot大小是 128KB。)
TPLINK 703N 4M刷机.zip (23.65 MB, 下载次数: 10077)
查看本帖全部内容,请登录或者注册
博主牛逼  详情 回复 发表于 2024-3-17 11:14
点赞(3) 关注(3)
855
顶起,玩过一阵时间的DB120.
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
3416
真不错
原来也玩过一段时间的路由器
能够diy很多不错的东西
So TM what......?
1977
不知道702N能不能刷,没有用过这个系统
2143
702也是可以刷的都是9331的IC,记得703就是多了USB接口而已,只是引出了USB而已,都有的
个人签名电工
2143
不错的帖子,写的很详细。不死Uboot是个好东西。
引出ttl串口还是传统了点,自己编译core和debug方便些,用usb转个ttl也能调试,不过有些阶段还是有些限制
个人签名电工
179
刷了有什么用啊。
个人签名尽力而为!
240
玩openwrt
变身智能路由器
楼主刷的过程中遇到了这样的问题怎呢破
1705
赞,学习了!!!
1304
拿来做什么也贴出来看看嘛。
1304
我有一个802N,不知能不能用来玩一玩?
感谢楼主,明天试试,还望楼主多多指导
刷完之后能挂摄像头吗
刷了这个固件变砖了,连上电灯闪一下就灭,等好几秒再闪一下又灭,连上有线,本地连接刚连上就断开,显示本地电缆已拔出。。。。。
感谢分享,教程很详细,楼主太用心了!!!
好资料谢谢大师分享
这两天把703N又翻出来了,想改打印,结果刚救砖成功
提示can't open device for writing
谢谢分享,正在头疼这个小路由器。正好遇见。多谢
开源项目 更多>>
