8277|5
Modelsim 仿真后总是no extended dataflow license exists@【FPGA/CPLD】 [复制链接]
code反复检查了应该没有问题 compile之后 同时simulate counter.vhd 和 counter.tb.vhd后不弹出波形页面,这时候再打开simulate 就只剩counter.vhd了
看了一些帖子,说出现no extended dataflow license exists 是signal matching有问题,但这么简单的一个小程序不应该啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
要先看文件编译能否通过  详情 回复 发表于 2015-2-13 08:38
这是tb的
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
ENTITY count_0_to_5_tb IS
END count_0_to_5_tb;
ARCHITECTURE behavior OF count_0_to_5_tb IS
    COMPONENT count_0_to_5
    PORT(clk : IN  std_logic;
         count : buffer  std_logic_vector(2 downto 0);
         reset_n : IN  std_logic;
                        Q: out std_logic
    END COMPONENT;
   signal clk : std_logic := '0';
   signal reset_n : std_logic := '1';
   signal count : std_logic_vector(2 downto 0);
        signal Q: std_logic;
   constant clk_period : time := 1 ms;
BEGIN
   uut: count_0_to_5 PORT MAP (
          clk => clk,
          count => count,
          reset_n => reset_n,
                         Q => Q
   clk_process :process
   begin
        clk <= '0';
        wait for clk_period/2;
        clk <= '1';
   end process;
  stim_proc: process
   begin
        wait for 1 ms;
        reset_n <='0';
        wait for 1 ms;
        reset_n <='1';
  end process;
END;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这是0-5 counter,Q用来表示有没有数到5
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity count_0_to_5 is
port (clk : in std_logic;
      reset_n :in std_logic;
                Q: out std_logic
end count_0_to_5;
architecture Behavior of count_0_to_5 is
begin
process(clk,reset_n)
begin
  if(rising_edge(clk)) then
    if (count="101")then
            count<=(others=>'0');
         else count<=count + '1';
         end if;
  end if;
  if (count="101") then
     Q<='1';
  else Q<='0';
  end if;
  if(reset_n='1') then
  end if;
end process;
end Behavior;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
791
此帖出自FPGA/CPLD论坛
晤。。。真的没人吗
此帖出自FPGA/CPLD论坛
370
要先看文件编译能否通过
此帖出自FPGA/CPLD论坛
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
