2685|1
[SAM R21]SAM R21 Xplained硬件分析(二) [复制链接]
接着前面的。
仿真器
仿真器的USB部分电路如下:
数据线D+/D-上连接有ESD保护器件PRTR5V0U2X,可以有效的防止干扰信号对仿真器MCU的影响。
电源部分使用了LC滤波,也可以有效的防止浪涌干扰。滤波后的电源是VCC_EDBG_USB_P5V0,它会送到前面分析过的U101-IN1中,作为我们调试时的电源。
仿真器和SAM R21之间有多种接口。其中SWD是通过0欧姆电阻直接相连,没有做电平转换。下图中,上面是EDBG部分,下面是SAM R21部分。
值得特别提出的是,Atmel的开发板一直保持一种习惯,板载仿真器不能直接连接到外部,仿真其他的Atmel单片机。要知道Atmel的仿真器一直是比较贵的,可能是担心这样做会影响仿真器的销量了。但我还是觉得学学ST和FreeScale那样,效果会更好,只有用的人多了,整个开发生态环境才能改善的。
除了SWD歪,仿真器和SAM R21之间还有很多接口。
  • 串口,可以通过计算机上仿真器的USB虚拟串口直接和SAM R21通信。
  • SPI接口
  • 四个GPIO和I2C接口
看到上面众多的接口,可以想象以后可以通过EDBG实现USB转I2C/SPI/GPIO/UART等许多功能。不过需要注意,这些接口都是EDBG和SAM R21直接连接,部分输入上有限流电阻,还有部分接口上串有0欧姆电阻,方便断开。
仿真器上还有一路电压采集信号,它通过ADC0采集系统3.3V的电压。
前面都是仿真器和MCU之间的接口,仿真器自己还有一个JTAG口,不过这个接口没有直接引出来,而是连到反面PCB上的焊盘,它应该是通过专用的设备进行访问了。
好资源  详情 回复 发表于 2015-1-16 01:20
好资源
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
