1、首先打开IAR软件,其开发界面如下:
file:///C:/Users/Administ/AppData/Roaming/Tencent/Users/1006058859/QQ/WinTemp/RichOle/1~%258LXVWL3(D39T~Q~YU~$U.jpg
2、新建工程:点击界面左上角的File〈New〈File,之后会出现下面的界面:
file:///C:/Users/Administ/AppData/Roaming/Tencent/Users/1006058859/QQ/WinTemp/RichOle/P)U4%7D_V]VA1JPM(Y3SG9_$L.jpg
3、保存新建的工程,根据自己的需要选择工程保存的位置,以及为该工程命名。
4、接下来就可以为自己的工程编写代码了。
在使用该软件的工程中,要注意以下一些问题:
1、在打开IAR工程时,要注意选择合适的IAR软件的版本,否则会出现一些问题。经验告诉我:当工程是在IAR 5.5版本中建立时,如果使用IAR 6.3打开它,便会产生一些问题,所以需要先使用notepad++或者一些其他的文本工具来打开那些(*.ewp)文件,通过在该文件中查找ProductVersion(请注意查找时选择非全词匹配)的一些信息,来选择合适的IAR版本软件,如下所示:
如果有关ProductVersion的信息如下:
OGProductVersion
7.20.1.7306
OGLastSavedByProductVersion
7.10.3.6927
那么就要使用IAR 7.2版本的软件来打开这些工程文件。同理可根据需要选择其他版本的软件。
2、当用IAR软件进行仿真的过程中,如果想要知道运行周期,通常需要执行下面这两步:
(1)、当然需要打开软件进行仿真了,界面如下(注意下图中的圈圈):
[img]file:///C:/Users/Administ/AppData/Roaming/Tencent/Users/1006058859/QQ/WinTemp/RichOle/U0UDTT[EVRB%60UO4788UH1IV.jpg[/img]
(2)、当执行仿真操作后,就需要打开菜单view〈register simulator〈function profiler,接下来 就可以查看到函数执行的周期数 和 程序执行周期数,当然我们也是可以结合断点来得到想要了解的运行周期数,这部分的界面如下所示:
file:///C:/Users/Administ/AppData/Roaming/Tencent/Users/1006058859/QQ/WinTemp/RichOle/NLTXRVL7IXZPFAK4ZN123NB.jpg
3、使用该软件的过程中,要记一下一些快捷键,对开发很有帮助的,当然记住的前提就是多练习啦。
CTRL+B 括号匹配,片选择代码
CTRL+F Find快捷键
CTRL+SHIFT+F Find in Files快捷键
CTRL+K 快速注释,屏蔽选中的代码,就是自动加上“//”CTRL+T 自动缩进,格式化选中的代码,格式在TOOLS->OPTIONS->EDITER->Auto Indent->CONFIGS
4、可以在最后生成的.MAP文件中查看编译过程中的一些信息。
