6196|7
577
让我教你做数控放大器 [复制链接]
    前段时间忙着完成课程设计,现在也放假了,课设答辩也通过了,在这里将方案和大家分享一下,如果大家将来做课程设计或者毕业设计选了这个题目的话,可以参考这个方案。
    数控放大器,即是用数字量控制放大器的放大倍,数字显示实际放大倍数。本设计结合模拟电子技术和单片机技术,通过数/模转换器,实现一种增益可调的数控放大器,该放大器的增益由单片机输出的数字量控制,实现数字量到模拟量的转换,根据预置的电压放大倍数合理分配第一级、第二级的放大量,实现步进为1的1~1 00的放大倍数预置和显示功能。
设计方案
    用运算放大器构成的简单的放大电路如图1-1所示,它是一种通用反相比例运算放大器,其输入输出表达式为Vo=-(Rf/R)Vi,放大倍系数Av=-(Rf/R)。从放大倍数的表达式可以得知,无论改变输入电阻R、反馈电阻Rf,或两者同时改变,均可以改变放大器的增益。当R≤Rf时为增益大于1 的放大器,反之为增益小于1的衰减器,即可利用改变运算放大器反馈电阻Rf来调节增益的大小。
利用DAC内部电阻网络作为运放的反馈电阻
DAC内部是一个倒T的电阻网络,因此将其作为放大器的反馈元件接入电路中,改变其电阻网络的值,即可改变放大器的放大倍数。本设计选用DAC0832与集成运放构成数控放大器,DAC0832是8位的D/A转换芯片,其输出Vout=(28/D)Vi,其中D为8位数字量输入的二进制值,可满足28=256挡增益调节,通过改变0832输入的数字量即可改变放大器的增益,实现增益可控。它由CMOS电流开关和梯形电阻网络构成,具有结构简单、精确度高、体积小、控制方便、外围布线简化等特点。采用D/A转换器与运算放大器组成一个数控增益电路,可以克服由于开关电阻所带来的精度影响。
系统框图
本系统由键盘、显示器及其驱动电路、控制电路和放大电路组成。可以通过键盘控制增益,显示器显示当前的增益,即实现人机交互。
各模块的作用
放大电路:由DAC0832和集成运放构成,0832作为反馈元件接到反馈回路中
键    盘:通过按钮开关实现键盘控制,用开关的通断改变输入单片机的数字量。
显示电路:由驱动电路和数码管组成,显示输出的放大倍数。
控制电路:89C51单片机作为控制器,它是硬件电路板的控制核心,用来接收数据、控制各模块、接收指令并反馈指令到相应模块中。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
楼主,可以分享一下程序吗?蟹蟹  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:39
赞赏
查看全部赞赏
个人签名哈喽,我是卡索KaSuo~~
577
重要模块介绍:
控制模块单片机最小系统
放大电路放大电路由数/模转换器DAC0832和集成运放MC4558构成。
    两级D/A构成的放大器的工作原理:第一级0832的数字量记作D1,第二级记作D2,V02为输出电压。从图中可得第一级放大器的输出V01=(28/D1)Vi;第二级放大器的输出V02=(28/D2)V01=(28/D1)×(28/D2)Vi,则放大倍数Av=(28/D1)×(28/D2)。28/D1与28/D2的范围都是1~255,但不是连续的范围,所以采用两级级联,赋给D1、D2不同的值,实现步进1的设计要求。
显示电路
显示电路由数码管及驱动电路构成,数码管选用的是3位共阳数码管。
此帖出自单片机论坛
个人签名哈喽,我是卡索KaSuo~~
577
实物图:
最上面的分别是:+5V、+12V、-12V和地。±12V为集成运放的工作电压,5V给单片机及DAC0832供电。最右边是5V电源适配器,加上滑动变阻器用来调节输入电压,排针引出方便万用表测量数据。
此帖出自单片机论坛
个人签名哈喽,我是卡索KaSuo~~
577
数据测量初始化,默认放大倍数为1,输入电压调节为0.1V
放大倍数X1
放大倍数X2
放大倍数X10
放大倍数X20
放大倍数X30
放大倍数。。。。。。太多了,1~100呢,就不一一上图了,对了,上面数码管显示不清楚是因为我手机拍出来的效果不好,实际显示很清晰
误差分析
    误差的主要原因是由于设计电路中,放大倍数是以步进1连续可调的,为实现步进1的设计要求,采用两级放大器级连方法。而1~100的放大倍数是通过近似估算得来的,所以,实际测得的放大倍数有一定的误差。另外通过测试发现,对于高频信号,该电路的放大性能不是很理想,当输入为高频信号时,由于运放的负反馈可变,设定的增益越大,其闭环频率响应越差,所以要提高放大器的性能,需要选用增益可变范围窄或开环频率特性好的运放。
此帖出自单片机论坛
个人签名哈喽,我是卡索KaSuo~~
我也用过protel画上面的图····是某些课设,但是若要把上图弄成实物,该怎么么做
此帖出自单片机论坛
别急,等我把帖子写完,发个帖很累的好不?  详情 回复 发表于 2014-7-5 22:34
577
此帖出自单片机论坛
个人签名哈喽,我是卡索KaSuo~~
季夏木槿 发表于 2014-7-5 21:50
实物图:
最上面的分别是:+5V、+12V、-12V和地。±12V为集成运放的工作电压,5V给单片机及DAC0832供 ...
楼主啊,大学生做这个具体用到哪些器件,能不能在这个实物上标一下
此帖出自单片机论坛
楼主,可以分享一下程序吗?蟹蟹
此帖出自单片机论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
