社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
电子技术交流
电源技术
UPS电源在操作员站的使用
返回列表
发新帖
阅
5081
回
vini
当前离线
最后登录
2018-8-14
在线时间
1 小时
威望
400分
芯积分
0分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
vini
+ 好友
私信
发表于2007-9-18 16:37
只看该作者
UPS电源在操作员站的使用
火电厂的供电系统并不是连续而且恒定的,大型设备的启停、开关操作,电气工作段上负载长时间较大,故障情况下电气工作段的切换都会影响电力的正常供应,对计算机和微处理器产生干扰或破坏。 我公司的自动化程度较高,其设计安装采用的人机接口界面装置(操作员站)为ALPH站计算机,是整个机组的操作监视中心。它的稳定安全运行直接关系到机组的安全运行。而操作员站的电源供应是直接影响其稳定运行的一个关键因素。本文就我公司热工专业在操作员站电源供应方面的改进来提高公司人机接口装置的安全稳定运行进行探讨。 一、为什么要在操作员站上使用UPS 根据电力专家的测试,电网中经常发生并且对电脑和精密仪器产生干扰或破坏的原因主要有以下几种: l电涌(power surges) l高压尖脉冲(high voltage spikes) l暂态过电压(switching transients) l电压下陷(power sags) l电线噪声(electrical line noise) l频率偏移(frequency variation) l持续低电压(brownout) l电力中断(power fai1) 操作员站本身就是一台计算机,对电源的要求非常高,以上的几种电力供应的异常现象都会影响到操作员站的正常工作和实用性能。而UPS的使用可以解决或避免以上不正常供电对计算机产生的干扰和破坏。 二、UPS介绍 UPS(Uninterruptible Power System),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。不仅在断电时可以延续供电时间,而且提高供电系统的供电质量(指在线式UPS)。 UPS大致可分成三种:离线式(Off Line),在线式(On line)和在线交互式(Line interactive)。
离线式(又称后备式)不间断电源如上图所示。正常时供电通过旁路直接向负载供电。只有在停电时,才通过逆变器将电池能量转换为交流向负载提供电力。这是一种机构简单、体积小、控制简单、成本低。当电网供电正常时对电源没有任何处理,对供电的噪音以及浪涌的抑制能力差,存在转换时间。
在线式不间断电源平常由逆变器输出向负载供电,只有当UPS发生故障、过载或过热时才会转为由旁路输出给负载。在线式UPS的特点:输出的电力经过UPS的处理,对网电噪音以及浪涌的抑制能力最强,输出电源品质最高,无转换时间。但其结构复杂,成本较高。
在线交互式UPS平常由旁路经变压器输出给负载,逆变器此时做为充电器。当断电时逆变器则将电池能量转换为交流电输出给负载。其特点:具双向性转换器设计,UPS电池回充时间较短,存在转换时间,控制结构复杂,成本较高, 保护性能介于在线式与离线式UPS之间,对网电噪音和浪涌的抑制能力较差。 三、项目实施情况 操作员站作为人机接口界面,对于自动化程度高的现代大型火电厂来说,是运行人员实现对整个机组进行过程控制和过程监视的设备。运行人员通过操作员站进行参数监视、调整,设备的启停和阀门的开关操作。因此,操作员站的稳定安全运行就直接关系到整个机组的安全运行水平。 现代大型火电厂基本上都是以分散控制为核心,自动化程度高,对微处理器和计算机的正常工作依赖正日益增加。而现场大型设备的启停,6KV开关的操作,电源工作段负载过重、电源工作段与备用段的切换以及计算机本身供应电源的切换操作等都会产生以上几种造成电源供应的不正常的现象,从而对微处理器和计算机产生干扰或破坏。操作员站本身是一个融计算机技术、CRT技术、通讯技术和计算机软件于一体的操作平台。正常的电力供应对操作员站来说是非常重要的,尤其是其中的内存和硬盘,对电源的要求更高。内存是主板上的存储部件,是CPU直接与之沟通,并用其存储数据的部件,存放当前正在使用的(即执行中)的数据和程序,它的物理实质就是一组或多组具备数据输入输出和数据存储功能的集成电路,内存只用于暂时存放程序和数据,需要不断的刷新动作来保持存储内容,关闭电源,其中的程序和数据就会消失。如果是非正常断电,就会导致内存中的信息来不及保存到硬盘上,造成信息因完全丢失或部分丢失而失去价值,从而造成精力、时间甚或经济的损失。硬盘,虽然应用的是磁存储介质,不会因断电而损失信息,但突然的电力故障会使正在进行读写工作的硬盘物理磁头损坏,或者系统文件在维护文件系统时,造成文件分配表错误,从而造成整个硬盘的报废。另外,操作系统中设置有虚拟内存,由于突然的断电,使系统来不及取消虚拟内存,从而造成硬盘中的"信息碎片",不仅浪费了硬盘存储空间,还会导致计算机运行缓慢,影响操作员站的使用性能。另外,计算机电源是一种整流电源,过高的电压可能会造成整流器烧毁。而电压尖脉冲和暂态过电压以及电源杂讯等干扰都可能通过整流器进入主机板,影响机器的正常工作,甚至烧毁主机线路。 因此,电力供应问题是操作员站工作的重大威胁。如何为操作员站提供安全可靠的电源是我们不得不面对的问题。 为了解决这个问题,我们决定为每台操作员站增加一台不间断电源,以提高输入电源的可靠性。 示意图如下:
正常工作时开关K打向厂用UPS电源端,由厂用UPS电源给操作员站供电;当厂用UPS故障时,开关K自动切向厂用保安电源。在线式UPS增加在供电电源和负载操作员站之间,正常供电时,起到噪音抑制、防浪涌保护、低电压保护作用;当进行供电电源切换时,可以提供开关切换时间内的电源供应以及避免由于两种电源之间相位不同和电压不同对操作员站造成的冲击;当开关K故障导致供电电源中断时,可以延续供电时间,以等待电源的恢复或提供系统正常关机所需要的时间,以避免故障期间信息的丢失。在具体实施中需要注意的几点问题: 一是UPS模式的选择。与在线交互式和后备式UPS相比,在线式UPS能够为操作员站提供更佳的电源环境。无论从稳压输出范围、频率范围、输入噪音和浪涌的滤除,市电模式与电池模式零转换时间和保护性能等方面的考虑,在线式UPS都明显优于前两种模式。因此我们首选在线式UPS;第二,UPS容量问题。根据测量和了解,每台操作员站的负载约为280W,考虑到功率因数的问题,为其配备1KVA的UPS就能够满足它的需要;第三,UPS保护性能问题;第四,UPS本身质量问题和电池使用寿命问题。 目前我们在给每台操作员站增加了一台山特城堡(castle)系列产品中的C1型在线式UPS。它的输出电源为正弦波,能实现在市电模式与电池模式之间零切换时间,在满载情况下,输入功率因数可以达到0.9以上,不会对电网环境造成污染,采用国际标准EN50091-2和IEC61000-4系列标准设计,抗电磁干扰与射频干扰能力强,并且本身产生的电磁干扰与射频干扰低,蓄电池为松下原产,电池质量良好,保证UPS使用的安全性与可靠性。具体技术参数如下: 额定容量:1KVA 输入电压:(118~300)VAC 输入频率:(40~60)Hz 输出电压:220′(1+2%)VAC 输出频率:市电模式下与输入同步,当市电频率超出(46~54)Hz范围时,输出频率为50′(1+0.2%)Hz。电池模式下50′(1+0.2%)Hz 输出波形:正弦波 备用时间:满载大于5分钟,半载大于14分钟 电池形式:Panasonic密闭式免加水 转换时间:零转换时间 超载能力:110%-150%维持30秒钟后输出转为旁路,150%以上维持200ms 操作环境:温度 0℃ - 4℃ 湿度 20% - 90% 通过增加在线式UPS,一是能够躲过操作员站电源切换时间,完全避免由于输入电源的切换造成对操作员站的冲击。在没有增加UPS之前进行操作员站电源切换试验时CRT会出现短暂的黑屏,对操作员站的主机运行也会造成影响;增加UPS后的几次电源切换试验中这种现象再也没有出现过。二是能够大大提高输入电源的品质。例如输入电压,我们测量发现,在正常运行状态下,操作员站采用的是厂用UPS电源,电压为217VAC,经过在线式UPS输出后为222VAC,品质有明显提高。 四、目前需要注意的问题 通过增加在线式UPS保证了操作员站电源供应的可靠性,改善了操作员站运行环境,提高了它的稳定性和安全性。然而随着UPS的增加也带来一些需要注意的问题: 1、在线式UPS电池的保养。电池是UPS的一个关键部件,不间断电源的供电来源其内部的电池放电。电池老化的原因除了外部环境因素以外,还有电池内部化学变化等因素。即使是将电池长期放置不用,电池也会出现老化现象。它的寿命一般是2-3年。因此电池的保养和状态了解非常重 [转载]UPS电源在操作员站的使用
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=402608&topID=98973
内容不错,快去看看哦! 想要设计师网辩论勋章吗,赶快来参加辩论吧~只要支持您的票数达到一定值,您的论坛信息里面就会出现不同的勋章哦~加油~
http://www.shequ.shejis.com/argue/
http://www.shejis.com/DW_huodong/NianQing/20070907/bl.htm
T楼大比拼,快快来参与!!!!
http://www.shejis.com/DW%5Fhuodong/NianQing/
操作员
微处理器
ups电源
火电厂
此帖出自
电源技术论坛
点赞
关注
(0)
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
DigiKey 应用探索站 | 无线技术盛宴第二趴
有奖直播 | ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
走近 AI 重磅新品 STM32N6,解锁在 MCU 部署高性能、节能型边缘 AI!答题有好礼~还有开发板等你拿!
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
24年年终盘点来啦!精选强推:原创、测评、拆解、视频、资料
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
开源项目
更多>>
TS2576CM533 RN 3A、3.3V、52KHz 降压开关稳压器的典型(固定输出电压版本)应用
LT6656BCDC-3、3V ADC 电压基准和桥式激励电源的典型应用
LIS2DTW12适配器板,标准DIL 24插座
LT1171IQ、-5.2/2.5A 负降压转换器的典型应用
AM2F-1207SH52Z 7.2V 2 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
使用 Analog Devices 的 ADP1823ACPZ 的参考设计
AM6TW-4818DH35Z ±18V 6 瓦双路输出 DC-DC 转换器的典型应用
具有 0 至 4.095 V 输出摆幅的 OP495GSZ-REEL 5V、12 位 DAC 运算放大器的典型应用
蓝牙遥控
使用 ROHM Semiconductor 的 BD9A100MUV-E2 的参考设计
有没有在RV1106开发板的buildroot上安装opencv-python的大佬,教我安装?
有没有在RV1106开发板的buildroot上安装opencv-python的大佬,教我安装?我一直提示空间不够Luckfox幸狐RV1106Linux开发板问题求助https://bbscomthread-1305427-1-1.html
《Hello算法》5、链表的节点删除
2025年1月份,我走路73公里,跑步4公里,俯卧撑1305个。
高速采集与处理
定制这样一套小软件要多少钱?
【寻人启示】做DIY示波器液晶驱动
大家来看一下这个USB转串口芯片CH340的问题
hcs08系列单片机flash模拟eeprom函数问题
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
直流双臂电组电桥
切换电容器接触器
无线液位传感器
多功能振荡器
可调电容器
非线性负荷
绝缘老化
lc振荡器
AdHoc
mJS
相关文章
更多>>
德州仪器 2024年Q4财报解析:中国市场增长亮眼,目前没有收到反垄断调查通知
在 2024 年第四季度收益电话会议上,德州仪器(TI)向外界展示了一些好消息,尤其是凸显了中国市场在其全球布局中的关键地位。 第四季度,TI 收入为 40 亿美元,环比下降 3%,比去年同期下
欧盟提议成立高级研究机构:专注于AI等战略技术以加强竞争力
据彭博社报道,欧盟将提议仿照美国政府实体建立一个高级研究项目机构,对战略技术进行投资,以此作为提高欧盟竞争力的更广泛努力的一部分。 欧盟还将呼吁为 AI 建设新的超级计算基础设施。知情人士及文件显示
传台积电报废三万片晶圆,三万片受损
晶圆代工龙头厂台积电位于南科的晶圆厂,受地震影响的机台设备移位、晶圆破损经过抢修后,供应链传出,3、 5纳米的先进制程晶圆十八厂,预计将于23日达100%复机,准备恢复正常生产,晶圆十四厂复机还没有
中国芯片出口连续14个月增长
特朗普退出巴黎协定,芯片业碳中和完了没?
汇顶科技 2024 年业绩亮眼,展现强劲发展韧性
谷歌母公司:美国AI难保证对华领先 不少方面是落后
消息称三星电子砍半晶圆代工部门 2025 年设备投资预算,陡降至 5 万亿韩元
史上最佳表现:SK 海力士 2024 年营业利润 23.5 万亿韩元
宇树发布“踢足球”机器人G1-Comp,网友:国足有救了
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
当月好物、热门无线技术资源、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
开发板申请:拥有 AI 加持的 STM32N6570-DK 免费试用 !
申请时间:即日起-3月2日
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
边缘AI
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
无线连接
传感器
PCB设计
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
行业应用
汽车电子
机器人开发
工业自动化与控制
能源基础设施
医疗电子
消费电子
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
