3802|12
5015
裸片初长成(初级)
谁会做这道关于MSP430的算术题,答对芯币奖励 [复制链接]
题目是这样的:
使用容量为200mAh的3V的银锌纽扣电池CR2032为MSP430供电,MSP430能工作多久呢?
设定使用的MSP430为F20xx系列,那么看门狗工作的待机模式消耗电流为0.6uA,在CPU工作频率为1MHz的活动模式下消耗电流为300uA。大家知道在实际工作中,MSP430可以在大部分状态下都处于待机模式,只在有中断任务达到的时候唤醒。
设活动工作时间分别为1%和0.1%,求MSP430的总的工作时间其进行计算。
第一个答对的有50个芯币奖励哦!
第二个答对的有40个芯币奖励!
说真的,其实我还不大会算呢,不过这样的假设确实能反映出430的低功耗特性。现在反倒是MCU的耗电多少已经大多不在系统设计中列为重要因素了  详情 回复 发表于 2013-8-24 23:11
25.4年要用低漏电池.  详情 回复 发表于 2013-8-23 00:20
这个好像很容易啊, 1% (0.01*300+0.99*0.6)*X=200*1000 X=55648.30小时 0.1% (0.001*300+0.999*0.6)*X=200*1000 X=222370小时  详情 回复 发表于 2013-8-23 00:17
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
4008
回复 楼主wstt 的帖子
这个好像很容易啊,
1%
X=55648.30小时
0.1%
X=222370小时
bingo!huo哥所言即是!  详情 回复 发表于 2013-8-28 21:14
6040
196
0.6*0.99+300*0.01 = x(uA)
200(mA)/x(uA) *1000 (hour)
不算电池本身漏电的话,能坚持大约55555小时,6年多的时间,电池的漏电好像是大于1uA的,顶天也到不了5年。
好像一般电池寿命是超不过8年的,即使不使用也报废了。我随便说说的,pad码字不容易。
超过了电池的寿命,算是够持久!  详情 回复 发表于 2013-8-28 21:16
赞赏
查看全部赞赏
4008
回复 楼主wstt 的帖子
25.4年要用低漏电池.
赞赏
查看全部赞赏
5276
裸片初长成(中级)
能回答这个问题,应该能帮我解答这个问题:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-366206-1-1.html
已回复,我们可以继续讨论。  详情 回复 发表于 2013-8-28 21:22
6040
196
呼唤楼主
来晚了:congratulate:  详情 回复 发表于 2013-8-28 21:17
324
430低功耗强项啊
1976
可以看huo_hu的计算  详情 回复 发表于 2013-8-28 21:15
5015
裸片初长成(初级)
回复 沙发huo_hu 的帖子
bingo!huo哥所言即是!
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
5015
裸片初长成(初级)
回复 8楼bobde163 的帖子
可以看huo_hu的计算
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
5015
裸片初长成(初级)
回复 板凳lcofjp 的帖子
超过了电池的寿命,算是够持久!
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
5015
裸片初长成(初级)
回复 6楼lcofjp 的帖子
来晚了
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
5015
裸片初长成(初级)
回复 5楼wangfuchong 的帖子
已回复,我们可以继续讨论。
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
