14162|56
977
用盐酸+双氧水印制电路板 [复制链接]
话说,很久很久之前,看到论坛里一位大哥发的热转印发印制电路板,我在实验室经常用的方法和他的不太一样,当时SOSO姐说发个贴子让大家看看,前一段时间一直在准备考试,没时间做,今天刚刚考完就来发一贴,鉴于本人的语言表达能力有限,没有说清楚的地方,还望大家海涵!!
下面言归正传,当你设计好PCB后,用热转印法做PCB板的时候,线最好不要太细,我试过10mil的,效果还行,如果你的打印机不给力,线宽就粗点。
接着就是打印了,设置什么的就不多说了。下面是我打印好的
打印好之后,我们要准备热转印了,在热转印之前,我们要先把覆铜板裁剪到合适大小,然后打磨覆铜板(这里可能有人要说了,不打磨也行,当然也可以,只是打磨之后效果更好)。
接着把之前打印好的热转印纸贴到覆铜板上,用胶带把四周固定一下。
上面是正在热转印的图,温度大家不要在意,我这个热转印机有问题,温度显示不准,偏高。一般情况下设置130摄氏度就差不多了。
除此之外,当转印完成之后,先把热转印纸揭开一个角看看转印的情况,如果不好可以再转印一次。当然,如果整体情况还可以接受,只有个别线断了,可以用记号笔补上。下面是转印完成的图
下面要进入腐蚀阶段了,我腐蚀用的是浓盐酸和双氧水,具体的反应方程式我也不清楚了,坐等化学达人解答。在这里提醒大家一句,注意安全``````
这是我的安全措施,手套和口罩
腐蚀用的化学试剂的配比大概是盐酸两份,双氧水一份,加少量水,开始腐蚀了
反应还是比较激烈的,大概5min就能完成整个电路板的腐蚀。腐蚀时间不宜过长,以防把线腐蚀掉。
腐蚀完成之后,拿到水龙头那里冲洗,当然腐蚀的废水也应当做处理。
完成之后就是打孔了,我用的是台钻,这里再次提醒安全问题,有条件的可以带护目镜,戴眼镜的同学就不需要了
打孔完成之后,就可以打磨了,然后就可以焊接了
从图可以看到,腐蚀出来的电路板很漂亮(自己先得瑟一下),不过试过三氯化铁的同学应该能感受到,我这个方法不仅速度快,而且线路的边沿很齐。
需要的工具太多,还是做我的飞线哥吧  详情 回复 发表于 2013-11-12 12:44
双面板怎么弄呢  详情 回复 发表于 2013-7-6 15:29
977
自己抢一楼
5015
裸片初长成(初级)
HCl+H2O2+Cu怎么配呢
这个我还真不清楚:loveliness:  详情 回复 发表于 2013-7-6 18:35
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
5015
裸片初长成(初级)
做的效果很好,就是孔打歪了
你可以在腐蚀的时候覆铜处露个小孔,方便打孔,可以很好的定位钻头
这个:Sweat: ,是打的有点歪,腐蚀的时候有空的地方是直接腐蚀掉的  详情 回复 发表于 2013-7-6 18:42
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
4996
裸片初长成(初级)
之前自己也这样弄过,现在打死我也不在弄,打样PCB,10*10才100呢,何必折腾?
在校大学生没这么多钱,见谅见谅:titter:  详情 回复 发表于 2013-7-6 18:38
举双手加双脚赞同,这不但费力,费时,还费钱。把有限的精力省点吧:victory:  详情 回复 发表于 2013-7-6 06:31
个人签名我的博客
回复 5楼zhaojun_xf 的帖子
哎,有时候直接做全表贴的板子,省的打孔,再说了,像SOP或者QFP封装的,还是得印,学生穷,奢侈不起,不能经常去打样:Sad:  详情 回复 发表于 2013-7-6 18:41
341
很专业。
以前也经常这样搞,不过如果搞比较密的细的集成电路效果不好,特别是双面板,顶底两层不好对应。
还是要顶一下。
哥哥,其实双面很好对准的,把打印好的PCB顶层和底层重合对位,然后订书机盯几颗钉子好像口袋一样,把铜板放进去然后热转印就可以了,提一下我们在学校3年都用熨斗烫的,没有热转印机。很多实验室的小伙伴包括自己  详情 回复 发表于 2013-11-8 19:53
多谢多谢,双面板要先对齐热转印纸,然后把热转印纸的三个边固定,在两张纸之间放双面覆铜板  详情 回复 发表于 2013-7-6 18:38
373
回复 楼主MrKingMCU 的帖子
双面板怎么弄呢
双面板可以先把两张转印纸对起来,然后用针把三个边缝上,再把双面覆铜板放进去,这个方法做出来的板子顶层和底层对的最齐  详情 回复 发表于 2013-7-6 18:37
9176
管理员
:carnation:  挺漂亮的,期待更多的作品出现
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
:victory: 多谢捧场:handshake  详情 回复 发表于 2013-7-6 18:44
977
回复 板凳wstt 的帖子
这个我还真不清楚
977
回复 8楼wudayongnb 的帖子
双面板可以通过在覆铜板上打三个定位孔(两个也行,只是三个更对的准确,三个也没必要)实现。具体做法是:在做PCB图的时候将定位孔分别做到顶层和底层(在边缘放过孔或者焊盘孔都可以,或者自己做个什么记号都行)  详情 回复 发表于 2013-7-11 22:22
977
回复 7楼qwqwqw2088 的帖子
977
回复 5楼zhaojun_xf 的帖子
在校大学生没这么多钱,见谅见谅
只是想说,把精力放在其他地方。  详情 回复 发表于 2013-7-6 20:51
977
回复 6楼ddllxxrr 的帖子
我想说看看你的装备,你是一个穷学生么????这些装备一般的家庭能负担的起么?一个激光打印,一个热转印,一个台转,加上化学药物,及破坏环境又污染水源,这些是一个穷学生负担得起么,我们做什么不能俺耳盗铃吧  详情 回复 发表于 2013-7-7 06:51
977
回复 4楼wstt 的帖子
这个 ,是打的有点歪,腐蚀的时候有空的地方是直接腐蚀掉的
977
回复 9楼eric_wang 的帖子
多谢捧场
4996
裸片初长成(初级)
回复 13楼MrKingMCU 的帖子
只是想说,把精力放在其他地方。
有钱人呐 德州官方社区好像有人跟我提过可以用好像叫过硫酸钠的来腐浊效果很好,一般中学学校实验室可能有,不过我不想去那找  详情 回复 发表于 2013-7-7 00:43
:Sweat:  详情 回复 发表于 2013-7-6 23:33
个人签名我的博客
977
回复 17楼zhaojun_xf 的帖子
5276
裸片初长成(中级)
有钱人呐
回复 14楼MrKingMCU 的帖子
我怎么掩耳盗铃了???版主就这么对待发帖的同学吗?以后谁还敢来发帖啊  详情 回复 发表于 2013-7-7 13:22
呵呵,这些都是我们社团的公有财产  详情 回复 发表于 2013-7-7 12:36
呵呵,很赞同你的看法,学生不至于穷到几十块钱的PCB都做不了?而且这些东西加起来也不菲,关键是浪费时间,又不安全。  详情 回复 发表于 2013-7-7 07:22
