24974|83
28
裸片初长成(高级)
【C2000 LaunchPad】PWM 模块原理及使用 [复制链接]
PWM模块原理及使用
F280278PWM(四个模块),4HRPWM,特别对设计高精度电源提供了方便,每个PWM模块中又包括以下几个子模块:时基(Time-base)模块、计数比较(Counter-compare)模块、功能限定(Action-qualifier)模块、死区控制(Dead-band)模块、斩波(PWM-chopper)模块、事件触发(Event-trigger)模块、制动(Trip-zone)(不知道这样翻译恰当否)模块、数字比较(Digital Compare)模块。从这些模块的命名上看,用它来做个电源,是再恰当不过的了。
一、时基子模块(TB
每一个ePWM模块,都有自己的TB,它产生PWM的所有定时事件,且有同步逻辑,可以使多个PWM模块有序工作。
TBPRDPWM的计数周期寄存器。
TBPHS:相位控制寄存器,在多个PWM模块级联时,可以控制每路输出的相位。当时基模块的同步脉冲到来时,使计数器从TBPHS设置的值开始计数(丢弃当前计数值)。
TBCTLTB的控制寄存器,可以对相位方向(只在up-down时有用)控制,决定是上计数时同步(PHSDIR=1)还是下计数时同步(PHSDIR=0);决定TB输入时钟的分频系数;向下一级输出的同步脉冲的输出方式;计数值重装方式、计数方式、同步允许等控制。
TBCTR:计数寄存器。TB模块的当前计数值。
TBSTSTB的状态寄存器。
二、计数比较子模块(CC
此模块实现与TB的比较及控制。产生CMPACMPB比较事件;控制PWM的占空比。
CMPCTL:计数比较控制寄存器。决定是否使用影子寄存器及计数值的重装方法。
CMPA:计数比较值设定寄存器A
CMPAMCMPA的影子寄存器。
CMPB:计数比较值设定寄存器B
三、功能限定子模块(AQ
这个子模块主要对TBCC模块产生的事件,作出相应的响应,如计数器到达设定同期时、到达0时、到达CMPA时、到达CMPB时,相应的EPWMxAEPWMxB的输出状态。
AQCTLA:设定EPWMxA在以上事件时的输出
AQCTLB:设定EPWMxB在以上事件时的输出
四、死区控制子模块(DB
在同步整流及桥式电机驱动时,上下臂的控制开关(晶体管或MOS管)的导通与关闭会出现一定的延时,这有可能导致上下臂开关的同时导能现象。DB子模块可以有效地防止这种现象的发生。
DBCTLDB通用控制寄存器,主要产生死区控制的方法。
DBRED:上升沿延时控制寄存器,产生延迟的周期数。
DBFED:下降沿延时控制寄存器,产生延迟的周期数。
五、PWM斩波模块(PC
PWM的周期较长,用高频变压器作驱动器,就会达不到目的,并有可能烧坏器件。使用PC模块可以将PWM波经过“再调制”后的高频波作驱动就可以解决这个问题。
PCCTLPC控制寄存器,实现“再调制”波的duty控制、“调制”频率控制等。
六、制动子模块(TZ
TZ模块是当系统出现问题,或者发出制动信号时,达到所期望的系统响应。F280273TZ外部信号输入,TZ信号可以连接到任意一个PWM模块。当制动条件产生后,它可以使EPWMxA EPWMxB产生:高电平输出、低电平输出、高阻输出、不动作。可以一次性(one-shot)或逐周期(cycle-by-cycle)控制。可以受DC子模块控制等
TZSELTZ选择寄存器,用来选择TZ
TZCTLTZ控制寄存器,用来EPWMxAEPWMxB的输出。
TZEINTTZ中断允许寄存器。
TZDCSEL:数字比较事件选择寄存器。
七、事件触发子模块(ET
它由TBCCDC子模块触发源输入,产生CPU中断及触发ADC SOCstart of converter),
ETSEL:事件触发选择寄存器,选择触发源,SOC、中断允许控制,EPWMxSOCAEPWMxSOCB输出控制,
ETPS:触发事件分频寄存器,控制由n次事件产生后引发中断或响应。
ETFRC:强制触发寄存器。用于强制产生某一响应。
从以上可见,模块相互的作用及产生事件并不用CPU干预,这是实时控制所需要的,因为这样可以尽快地作为响应。如PWM输出后的某一时间产生ADC转换,都是由模块自己协调的,CPU只用设置好相应的寄存器就可以了。
八、程序示例
EPWM1A EPWM1B输出互补PWM波,并并使用TZ1TZ2对它作制动控制。例程中还用timer1控制PWM的占空比以作演示。
1InitEPwm1Gpio(),对IO口初始化
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 1;   // Configure GPIO0 as EPWM1A
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 1;   // Configure GPIO1 as EPWM1B
2InitTzGpio(),TZ口初始化
   GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO12 = 3;  // Asynch input GPIO12 (TZ1)
   GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO16 = 3;  // Asynch input GPIO16 (TZ2)
3PWM模块设置
    // Enable TZ1 and TZ2 as one shot trip sources
    EALLOW;
    EPwm1Regs.TZSEL.bit.OSHT1 = 1;
    EPwm1Regs.TZSEL.bit.OSHT2 = 1;
    // What do we want the TZ1 and TZ2 to do?
    EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_FORCE_HI;
    EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_FORCE_LO;
    // Enable TZ interrupt
    EPwm1Regs.TZEINT.bit.OST = 1;
    EDIS;
    EPwm1Regs.TBPRD = 6000;                         // Set timer period
    EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0x0000;          // Phase is 0
    EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;                       // Clear counter
    // Setup TBCLK
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP;       // Count up
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        // Disable phase loading
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW; //loaded from its shadow register
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;     // Clock ratio to SYSCLKOUT
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;  // Load registers every ZERO
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
    // Setup compare
    EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = 3000;
    // Set actions
    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;  //当计数值等于CMPA时,将PWM1A输出置高
    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_CLEAR;
    EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_CLEAR;          // Set PWM1A on Zero
    EPwm1Regs.AQCTLB.bit.PRD = AQ_SET;
    // 触发ADC SOC
    //EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;
4 ConfigCpuTimer(&CpuTimer1, 60, 1000);//设置Timer1
5Timer1中断:
interrupt void INT13_ISR(void)     // INT13 or CPU-Timer1
   GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO3 = 1;
   EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA++;
   if ( EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA > 5999 )
      EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA =1;
   //PieCtrlRegs.PIEACK.all |= ;
九、编译运行
发现,接在EPWM1A EPWM1B的两个LED由暗至亮交替。
找到问题了  详情 回复 发表于 2017-11-6 22:45
xiexie .....  详情 回复 发表于 2013-8-3 10:35
楼主赶紧出SCI的教程吧,在下恭候多时了,SCI调不通啊  详情 回复 发表于 2012-12-11 15:07
你好,我做个按键的程序,在ram调试没问题,在flash里调试,一按下按键就进入ILLEGAL_ISR(void)这个中断函数,请问是怎么回事呢  详情 回复 发表于 2012-12-6 21:44
点赞 关注(4)
28
裸片初长成(高级)
PDF文件
PWM 模块原理及使用.pdf (96.54 KB, 下载次数: 836)
请问楼主IIC的教程出了吗  详情 回复 发表于 2012-12-15 10:53
2781
417
太给力了~
388
学习了!谢谢!
81
太好了,正在学习
373
回复 楼主 dontium 的帖子
这要看你的按键处理函数了  详情 回复 发表于 2012-12-6 23:33
33
按字面解释楼上好像是用法错误了,建议把中断关了调试下
973
课设正需要pwm,不过时间有限,先用430做了,等课设做完,再来研究c2000
28
裸片初长成(高级)
回复 6楼 wudayongnb 的帖子
这要看你的按键处理函数了
LZ看一下我的问题吧,也是按键的,麻烦了:)  详情 回复 发表于 2013-8-14 20:02
楼主,你好,我的按键函数里调用了DELAY_US(10000); 延时10ms来消除抖动,结果每次按下按键就进入ILLEGAL_ISR(void)这个中断函数,注释掉延时函数就没问题了,你看这是怎么回事呢  详情 回复 发表于 2012-12-7 09:46
1453
动作真快
373
回复 9楼 dontium 的帖子
从你上一个提问看,你是在FLASH中调试时出现的这个问题,而RAM中却正常。 这个延时函数有这样的定义 .sect \"ramfuncs\" 不知道你是怎么处理的。  详情 回复 发表于 2012-12-7 11:18
28
裸片初长成(高级)
回复 11楼 wudayongnb 的帖子
这个延时函数有这样的定义
  .sect "ramfuncs"
不知道你是怎么处理的。
它这个延时估计调用的是系统延时,需要注意下初始化的顺序  详情 回复 发表于 2012-12-7 13:36
我也不知道该怎么处理啊,就是按系统给的,请问该怎么处理呢  详情 回复 发表于 2012-12-7 11:32
373
回复 12楼 dontium 的帖子
要拷贝到RAM里运行才可以。 这个问题,我准备以后发个专门的帖子和大家讨论  详情 回复 发表于 2012-12-7 12:03
28
裸片初长成(高级)
回复 13楼 wudayongnb 的帖子
要拷贝到RAM里运行才可以。
554
1237
不错的分享啊  实际经验啊
2606
回复 12楼 dontium 的帖子
嗯,使用的是Timer1,处理时,使用的是中断  详情 回复 发表于 2012-12-7 18:48
可否详细说一下呢  详情 回复 发表于 2012-12-7 15:08
个人签名工程 = 数学+物理+经济
373
回复 16楼 安_然 的帖子
可否详细说一下呢
28
裸片初长成(高级)
回复 16楼 安_然 的帖子
373
回复 楼主 dontium 的帖子
多谢棒场,我写的算不上“教程” SCI已有讨论: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-360852-1-2.html  详情 回复 发表于 2012-12-11 16:26
28
裸片初长成(高级)
回复 19楼 wudayongnb 的帖子
多谢棒场,我写的算不上“教程”
SCI已有讨论:
