2817|0
modelsim仿真文件的读/写操作 [复制链接]
1、读文件
     方法1:
              integer i;                                        // 定义变量名,用于产生存储地址
              reg [15:0] din_mem[1535:0];       // 定义数据存储空间
              initia begin
                  $readmemh("./文件名.txt",din_mem);  // 将相对路径中文件名.txt中的数据存储在定义的存储空间里
              end
             // 以下通过计数产生"i",即地址
             always @ ( posedge clk )
             begin
                    if( rst )
                       begin
                              i <= 0;
                       end
                   else if( i !== 15535 )
                        begin
                               i <= i + 1'b1;
                        end
                  else
                       begin
                              i <= i;
                      end
          end
  reg flag;
  begin
     if( rst )
        begin
           flag <= 0;
        end
     else
        begin
           flag <= ~ flag;
        end
  end
  begin
     if( rst )
        begin
           ad80206_pada <= 0;
          end
      else
         begin
            case( flag )
                 1'b0 : begin
                                 ad80206_pada <= din_mem;
                           end
                 default : ;
              endcase
          end
  end
方法2:
integer i;
integer 文件变量名;
文件变量名 = $fopen("文件名.txt","r");
begin
      if( rst )
          begin
                 i <= 0;
          end
      esle
           i <= $fscanf(文件变量名,"%d",数据接口(即将数值赋值给谁));
2、写文件
integer 变量文件名;
initial begin
  变量文件名 = $fopen("存储文件名.txt","w");
end
begin
      $fdisplay("变量文件名","%d","数据接口(即要存储的数据)");   // 数据接口为wire或者reg型,为了存储的数据是有符号数,可以在定义signed,即wire/reg signed [N-1:0] 数据接口,对于多个模块构成的工程,要存储中间变量的值,可以写为($fdisplay("变量文件名","%d","uut.数据接口)
end
此帖出自FPGA/CPLD论坛
