5559|6
447
自用新唐arm9-ejs开发板带5.7工业屏一块 200元 [复制链接]
W90P950开发板采用一板式设计,6层PCB板结构,尺寸仅为80×90mm,方便客户携带、调试和测量。设计严格按照CCC、CE等国内外电子产品认证标准,充分考虑高速信号完整性、电磁兼容性、静电保护等产品实际使用细节,确保W90P950核心板在各种环境下稳定工作。 硬件资源: 1、MCU:ARM926EJS核心的W90P950,200MHz主频; 2、Boot Flash:16位数据宽度的4MB NOR Flash以及16位数据宽度的32MB NAND Flash; 3、SDRAM:板载32位的64MB SDRAM; 5、UART0:一个D型9针母头,用于连接控制台; 6、UART1/2:由插针引入客户底板; 7、EBI总线:总线由一排25X2的2.0mm的插针引入客户底板,用于客户扩展; 8、JTAG:一个20pin的JTAG插座,用于连接ICE; 9、Ethernet:一个10/100M自适应以太网口,PHY芯片采用IP101A(做在客户底板上); 10、USB:二个USB2.0接口,一个可以通过跳线配置HOST/DEVICE两种模式,另外一个只能作为host使用;
1. 可提供开发资源和电路图
2. 自配了一块lcd驱动板,可直连lcd (5.7 寸TFT屏),可提供lcd接口说明。
3. TFT 640x480分辨率, 16bit, 提供规格书
价格:200元,不包邮
需要者请在站内PM(发短消息)我.
此帖出自淘e淘论坛
没有资料的东西,留给给喜欢折腾的人吧。  详情 回复 发表于 2016-10-14 09:22
个人签名www.ctdisk.com/u/1283024
个人书库,持续更新中。
这个比较高难,愿楼主出售成功
此帖出自淘e淘论坛
447
呵呵, 原本是找块arm9的低成本平台, at, nxp的成本太高, 而sg只有bga的封装, 看看只有新塘, 可惜在boot阶段的资料没有开放, 造成其他的os移植困难, 但是官方有linux, 和ucos, 对于ucos个人持保留一件. 所以不得不又重回sg的怀抱.
提供官方例程, 现在的板子上电可以在lcd上显示10余图片.
其次5.7屏基本是全新的, 这个屏在市面上购买也要100多, 开发板基本上送.
此帖出自淘e淘论坛
个人书库,持续更新中。
裸片初长成(高级)
W90P950芯片还没有用过。
做得很好
此帖出自淘e淘论坛
447
好对于用户来说是没有底限的, 呵呵, dontium拿回去玩下.
此帖出自淘e淘论坛
个人书库,持续更新中。
带wifi模块、支持摄像头不?
此帖出自淘e淘论坛
1706
osoon2008 发表于 2012-11-22 09:00
呵呵, 原本是找块arm9的低成本平台, at, nxp的成本太高, 而sg只有bga的封装, 看看只有新塘, 可惜在boot阶段 ...
没有资料的东西,留给给喜欢折腾的人吧。
此帖出自淘e淘论坛
