3202|1
单片机各管脚都检测不到偶信号输出 [复制链接]
使用的是AT89S52单片机(线路板上还有其它芯片,但是都没有插上)
#include <REGX51.H>
#define uint  unsigned int
sbit p00=0x80;
void main()
{uint a;
p00=0x00;
while(1)
{for(a=100;a>0;a--)
p00=0x01;
for(a=100;a>0;a--)
p00=0x00;}
/**********************主程序 END****************************************/
我输入上面的程序检测电路,但就是检测不到有波形输出(我对p1、p2、p3各口都试验多,均没有检测到信号输出)
我检查的最小系统的元件、接线,没有发现吗、问题,也检查了和最小系统连接的管脚,没有发现有其他接线。
请教大家还有没有什么地方我需要检测。因为这块板之前有人实验用过,当时是可以用的,还请各位指点一下改、该怎么解决。非常感谢。
此帖出自51单片机论坛
ALE输出,RST输入  详情 回复 发表于 2011-12-25 12:43
315
ALE输出,RST输入
此帖出自51单片机论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
