11149|35
34
放出PCB!硬币大小的迷你MSP430G2553最小系统有人有兴趣吗?28个IO口比LaunchPad多8个 [复制链接]
最近在做MSP430G2553的最小系统
总尺寸在25mm*25mm以内
和硬币大小基本相同,
28个IO口
SWD调试和下载程序,
3.3V稳压,复位,电源指示灯
最上面一排的RAW口是可以接外部5V等3.3V以上的电源来供电,板子下面有3.3V稳压,也可以直接用3.3V接入上面一排的3V3口供电。下载仿真的话就直接用LaunchPad的16和17口连到右上角两个口就可以下载仿真程序了。
最主要这个做出来体积很小只有一元硬币大小,所以可以直接放在自己DIY的小项目里面运行,而且IO口比LaunchPad还多8个
有人想要吗?想要的话我多做几个,这样就可以参考Arduino Mini的定价了。
[ 本帖最后由 AndersonBY 于 2012-11-11 14:56 编辑 ]
LaunchPad Mini.PNG (50.61 KB, 下载次数: 14)
用串口,使用TI的arduino   详情 回复 发表于 2021-3-15 11:45
个人觉得意义不大,官方的LaunchPad才30块钱,但LaunchPad却是带仿真,按键,和led。28脚的无非是多几个io口,也没多大意义。如果非要用28脚的,用洞洞板连到LaunchPad上也是可以的。总之觉得做这个真的不值。  详情 回复 发表于 2012-11-11 10:59
赞赏
查看全部赞赏
554
1237
推荐
呵呵  精神 可嘉啊
83
我想要几个,成本是多少哦?
目前主要是芯片价格不好确定,跟买的量有关,大概买的人多的话打算三十多一点卖吧  详情 回复 发表于 2012-11-10 23:13
1461
成本多少?PCB啥样?
打算三十多一点卖,晚点把PCB放上来  详情 回复 发表于 2012-11-10 23:13
34
回复 沙发 ylylyl007 的帖子
34
回复 板凳 shihuntaotie 的帖子
打算三十多一点卖,晚点把PCB放上来
973
回复 楼主 AndersonBY 的帖子
TI是亏本卖的肯定没法比,这个就是体积比它小很多,硬币那么大。 可以把LaunchPad看做是Arduino Uno,我这个就是Arduino mini。 两者定位不同。我这个做出来是相当于可以直接放在DIY的小装置里,体积够小。  详情 回复 发表于 2012-11-11 11:18
34
回复 6楼 一个小白 的帖子
个人觉得小不算什么优点,作为学习板小了没什么好处。这个东西的好处在于贴装转插装,方便在洞洞板上搭电路而已,所以嘛,个人觉得收个成本价就够了。这个板子打样100RMB给你一包  详情 回复 发表于 2012-11-11 20:39
程序下载仿真怎么解决?
最简单就是用launchpad就可以,SWD两根线(右上角的两个排针)下载调试,再接个电源和地就行  详情 回复 发表于 2012-11-11 14:25
34
回复 8楼 ddllxxrr 的帖子
怎么用啊
最上面一排的RAW是可以接外部5V等3.3V以上的电源来供电,板子下面有3.3V稳压,也可以直接用3.3V接入上面一排的3V3口供电。下载仿真的话就直接用LaunchPad的16和17口连到右上角两个口就可以下载仿真程序了。 最主  详情 回复 发表于 2012-11-11 14:53
34
回复 10楼 sqw 的帖子
最主要这个做出来体积很小只有硬币大小,所以可以直接放在自己DIY的小项目里面运行,而且IO口比LaunchPad还多8个。
34
怎么好像回复10楼的显示不出来?
怎么好像回复10楼的显示不出来?
在下一页呢,多谢回复。最近我刚得到一个LaunchPad的板子,还不会用呢,等我学会了,会考虑的。。
呵呵,好的  详情 回复 发表于 2012-11-11 15:47
34
回复 13楼 sqw 的帖子
呵呵,好的
32
有点小贵小贵的!
5015
裸片初长成(初级)
支持楼主的原创设计,可以先自己调试下。
如果板子没问题,而且坛友们都想用,我们可以联系论坛想想办法
我先做十个样板出来试试看。  详情 回复 发表于 2012-11-11 21:21
2886
貌似是最小系统板
3404
裸片初长成(初级)
回复 7楼 AndersonBY 的帖子
这个板子四个拼一起,回来自己切的话,50块可以打40块:lol  详情 回复 发表于 2012-11-12 10:54
看来这边用arduino的人比较少,对这个东西理解不同。本身这个就不是一个产品用途的东西,就是方便个人快速DIY项目用的方便。优点可以参考arduino mini。 定位就是个人用,DIY,演示性作品,快速实现想法,需要小体  详情 回复 发表于 2012-11-11 21:21
437
我觉得可以做得再漂亮一点~
多指教:congratulate:  详情 回复 发表于 2012-11-11 21:22
34
21
回复 18楼 jishuaihu 的帖子
定位就是个人用,DIY,演示性作品,快速实现想法,需要小体积的项目。
确实没听过arduino,楼主多多指教:congratulate:  详情 回复 发表于 2012-11-11 21:53
