15101|55
3238
炮台打靶 [复制链接]
2012年大学生电子设计竞赛黑龙江赛区TI杯竞赛题
B题:炮台打靶(本科)
一、任务
设计并制作1个简易的炮台和电子靶,并在炮台上安装电动机驱动装置,可使炮塔在水平方向左右转动;在炮塔上安装电动机,可使炮塔上的炮口上下运动,用发红光的激光笔代替火炮。电子靶上能显示该次打靶环数及总环数,并能语音播报单次打靶环数和总环数。
本题应完成手动或自动两种方式控制炮台、瞄准光靶,实现激光打靶。
本题考核点是炮台跟踪电子靶的位置、打靶的精确性以及完成任务的时间,电子靶显示和播报的准确性。
炮台打靶示意图如图1所示。
v
图1 炮台及电子靶示意图
二、要求
1.基本要求
(1)对电子靶进行测试,用激光笔分别打到每1环上,电子靶能够语音播报该次打靶的环数、总环数,并能显示该次打靶环数及总环数。
(2)把电子靶和炮台摆放好后(按说明5),开始计时,用手动控制炮塔,瞄准电子靶,瞄准完毕,连续发射三炮(按说明4),总时间小于120s。(脱靶则视为没有完成)
(3)电子靶分别显示每次的环数,显示的同时并播报,最后显示并播报总环数。
(4)两次移动电子靶的位置(按说明5),用手动重新控制炮塔,瞄准电子靶,重复(2)(3)步骤。
2.发挥部分
(1)炮台摆放好后,参赛队员按下按钮,开始计时,参赛队员离开炮台,炮塔自动搜索电子靶,搜索完成后,炮台提示搜索完成,延时5s后,炮台示意开始发炮,炮塔自动连续发射三炮后(按说明4),示意完成。(三次全部脱靶,表示自动瞄准没有完成。)时间小于100s,
(2)两次移动电子靶的位置,炮塔再次重新瞄准发射,重复(1)。
(3)语音播报与显示同基本部分。
三、说明
1、炮台放在地面上。
2、传感器可放置在电子靶两个正方形边线之间上下左右的所有区域,传感器数量自定,见图1。不允许利用打靶环区引导炮塔。
3、炮台和电子靶的供电均为电池供电。
4、激光笔必须为点光源,每次发炮必须保证在电子靶上看到红光点,每打一炮必须能完整的看到显示的环数和听到播报。
5、电子靶可以在以炮台中轴线为准,左右90度范围内任意放置,电子靶可以在与炮台水平距离2至3米之内位置任意放置,电子靶在距离地面1米以内任意高度放置。
6、尽量防止每次发炮时红光点在电子靶上抖动,若抖动按最低环计分。
7、以每次打靶的总环数高低、所用的时间多少计分。
四、评分标准
项目
主要内容
满分
设计报告
(本科30分)
报告内容:
(1)方案比较、设计与论证;
(2)理论分析与计算;
(3)电路图及相关设计文件;
(4)测试方法与仪器,测试数据及测试结果分析。
基本要求(50分)
完成第(1)、(3)项
完成第(2)项
完成第(4)项
发挥部分(50分)
完成第(1)项
完成第(2)项
此帖出自电子竞赛论坛
移动搜索  详情 回复 发表于 2012-8-2 18:35
我想问一下 这是你们今年的TI杯题目么,还是你们模拟的哦  详情 回复 发表于 2012-7-31 09:27
171
楼主有什么方案吗,想请教请教?
此帖出自电子竞赛论坛
求指导!
此帖出自电子竞赛论坛
104
关键在于电子靶怎样检测激光笔打在哪个环上,而且题目限制了不能在环区域内仿真传感器,所以很难啊,除非用摄像头,但是用430单片机奔摄像头,太恼火了,同求有什么好的简单的方案!
此帖出自电子竞赛论坛
可以用光敏电阻或者激光接受管,用摄像头我感觉不太靠谱,就算你拍到图像,你还要图像识别什么的,计算量还是蛮大。  详情 回复 发表于 2012-7-28 09:57
可不可以在电子靶上装上光敏原件,在炮塔上另装光源(不是激光笔),通过采集光强的变化来确定指向的环数?
此帖出自电子竞赛论坛
这个不太清楚,貌似有规定的器件清单  详情 回复 发表于 2012-7-28 09:41
3238
回复 5楼 wanghe_916 的帖子
这个不太清楚,貌似有规定的器件清单
此帖出自电子竞赛论坛
:) 那我也不知道该怎么办了!好难!!!!  详情 回复 发表于 2012-7-28 09:57
3238
回复 4楼 天意无罪 的帖子
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自电子竞赛论坛
嗯,是啊,因为TI被清单里列出了摄像头,所以想到了用摄像头,但是用430跑摄像头是不行的。只有反过来,在炮塔上安装光源,电子靶安装传感器来实现.  详情 回复 发表于 2012-7-28 17:50
回复 6楼 wateras1 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
主要是只能在两个长方形边线范围内安装传感器,这个怎么安装可以检测到激光点的位置。感觉也是蛮讲究的  详情 回复 发表于 2012-7-28 09:59
3238
回复 8楼 wanghe_916 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
我认为不是检测激光点的位置,而是先采集再确定激光点要打在哪一环上,个人认为采集激光点不太现实!  详情 回复 发表于 2012-7-28 10:04
回复 9楼 wateras1 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
自己也不确定可不可行,感觉就像是点光源跟踪系统,就是把采集方法调过来,指向的点更精确一点而已,但这恰恰是最难的,很愁的!!!!  详情 回复 发表于 2012-7-28 10:22
可以说下你的具体的方法嘛?  详情 回复 发表于 2012-7-28 10:12
3238
回复 10楼 wanghe_916 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
此帖出自电子竞赛论坛
我有个想法就是通过采集的光信号强弱来确定它的位置,至于如何确定打到那个靶子上我觉得可以以靶心为圆点,建立一个x-y轴。如果能将上面的测试转化为具体的(x,y)点的话就可以将其面积算出来,在某个面积范围内是第几  详情 回复 发表于 2012-7-28 10:29
3238
回复 12楼 wanghe_916 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
想法是很不错,但是如何实现呢。感觉这个实现起来很难···而且电子疤的位子是不固定的,远近也有变化,这就很难精确的确定靶的位子··· ···这几天我也很纠结啊~~~要是会用摄像头就好了··· ···  详情 回复 发表于 2012-7-29 13:14
104
回复 7楼 wateras1 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
你们现在是在做这个题目?  详情 回复 发表于 2012-7-28 19:26
3238
回复 14楼 天意无罪 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
不是,这个是黑龙江的,黑龙江从24号开始到2号结束!我是四川赛区的!  详情 回复 发表于 2012-7-29 08:01
靶上每个点都要一个光敏管的话,也是个不小的代价
此帖出自电子竞赛论坛
感觉每个点都要传感器的话,感觉不现实。其实感觉难点就在检测激光信号从而判断靶上的位置。  详情 回复 发表于 2012-7-28 20:13
3238
回复 16楼 ddllxxrr 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
光敏管很便宜的,就象LED广告屏那样。若不那样排列。不会检到所有点
此帖出自电子竞赛论坛
3238
回复 18楼 ddllxxrr 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
此帖出自电子竞赛论坛
个人感觉如果真出这个题,肯定会用到摄像头的···  详情 回复 发表于 2012-7-29 13:12
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
