2348|1
6892
MCP3201 器件研究 [复制链接]
 MCP3201 是带SPI串行接口的2.7V,12位A/D转换器。具有如下特点:
   * 12位分辨率
   * 片上采样和保持电路
   * SPI串行接口
   * 单电源供电2.7~5.5V
   * VDD=5V,最大采样速率100K SPS
   * VDD=2.7V,最大采样速率50K SPS
   * 工业级温度-40~85 摄氏度
在CLK时钟速率为1.6M时,器件的采样速率最高为100K SPS。
其电气特性:
    VDD -----------------------------最大为7.0V
    所有输入和输出相对于VSS的电压为-0.6V 到VDD+0.6V
    所有引脚上的ESD保护>4KV
管脚定义如下:VREF(参考电压输入)----PIN 1
              IN+(采样信号正输入)---PIN 2
              IN(采样信号输入)------PIN 3
              VSS(电源地)-----------PIN 4
              CS_n/SHDN--------------PIN 5
              Dout(串行采样数据输出)PIN 6
              CLK (器件时钟FCLK)-----PIN 7
              VDD (电源)------------PIN 8
电气特性的关键参数如下:
  测试条件:VDD=5V,VSS=0V,Vref=5V,Tamb=-40~85摄氏度(环境温度) fsample=100kps 且 fclk=16 * fsample
结合上面电气特性与时序图,我们掌握关键信息如下:
   VDD在3.3V工作时,FCLK<=0.8MHZ;VDD在5V工作时,FCLK<=1.6MHZ;
   CS_N禁止时间最小625ns
   AD通道采样范围、采样电容、开关电阻值
   启动芯片到第一个时钟输入出现上升沿的时间:最小100ns;
有上面的参数后,利用FPGA进行编程采样最简单的时序图如下:
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
看来这个东东没有人用
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
