7903|11
82
三极管放大电路中的电解电容 [复制链接]
在这个三极管放大电路中电解电容的极性为什么这样放置
此帖出自模拟电子论坛
基极直流偏置电压肯定一直比输入高,不然三极管就截止失真了。所以电容的+在基极这边..  详情 回复 发表于 2011-11-17 09:44
132
推荐
此帖出自模拟电子论坛
535
回复 楼主 eeboyok 的帖子
c1的作用我不是很明确,c2是除去直流偏置,c3的一个作用是增加三级管得增益倍数。。。。
至于说极性我个人的理解是电位高的接正极,电位低的接负极。。。
[ 本帖最后由 小小白 于 2011-11-13 14:19 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
86
C1隔直通交,位置看电位的高低
此帖出自模拟电子论坛
139
这是由电容两侧电位的相对关系决定的,通常C2的极性往往如楼主图中所示,因为后面的负载是无源的,而C1的极性两种可能都有,具体由前级的电位和Vb的比较而定。
此帖出自模拟电子论坛
82
原帖由 chunyang 于 2011-11-13 20:48 发表 这是由电容两侧电位的相对关系决定的,通常C2的极性往往如楼主图中所示,因为后面的负载是无源的,而C1的极性两种可能都有,具体由前级的电位和Vb的比较而定。
信号源是交流电,大小在变化,如果一会大于Ub ,一会小于Ub怎么办
此帖出自模拟电子论坛
139
如果是这样,可以选择无极性耦合电容。
此帖出自模拟电子论坛
82
为什么放大电路中的电容用的都是电解电容?
此帖出自模拟电子论坛
回复 5楼 eeboyok 的帖子
这个电解电容极性接法,主要看静态电路电容两端那端电位高,高电位接正,低电位接负,不用管交流
此帖出自模拟电子论坛
1331
这种输入方式的 C1 接法是错的!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
139
这可不好说一定是错的。
此帖出自模拟电子论坛
82
eeboyok
此帖出自模拟电子论坛
