14082|31
5014
裸片初长成(初级)
LaunchPad-ADC10 介绍 [复制链接]
LaunchPad-ADC10介绍
ADC10简介
ADC10MSP430单片机的片上模数转换器,根据其命名大家知道转换位数为10比特。
该模块内部是一个SAR型的AD内核,可以在片内产生参考电压,并且具有数据传输控制器。
数据传输控制器能够在CPU不参与的情况下,完成AD数据向内存任意位置的传输。
         ADC特性:
Ø      最大转换速率大于200kHz
Ø      转换精度为10位。
Ø      采样保持器的采样周期可编程设置。
Ø      利用软件或者TimerA设置转换初始化。
Ø      编程选择片上电压参考源(2.5V或者1.5V)。
Ø      编程选择内部或者外部电压参考源。
Ø   8 个外部输入通道(在MSP430x22xx上有12个)。
Ø      具备对内部温度传感器、供电电压VCC和外部参考源的转换通道。
Ø      转换时钟源可选择。
Ø      多种采样模式:单通道、重复单通道、排序和重复排序
Ø      ADC的内核和参考源可分别单独关闭
Ø      用于自动控制数据传输的数据传输控制器
要掌握一个外设的使用,首先就需要清楚外设特点,以上就是MSP430自带的10AD的特性,这些特性将直接影响该AD的应用场合,希望初学的朋友们对这些特点在开始的时候能有个感性的认识。
有心的朋友们可以看出来,这些特性是我从英语的用户手册直接翻译过来的(有些感觉不太好表述,大家见谅了)。本不想写这些东西的,太教程话,但是想了想还是翻译过来了,毕竟需要了解下所用器件的特性,下面我就挑重点说了。
ADC10操作
1ADC10的转换值怎么计算
ADC10通过两个可编程的参考电压Vr+Vr-来定义转换电压的上下限。当输入电压大于等于Vr+,输出转换值为3FF;当输入电压小于Vr-,转换值为0
计算公式为:
        N = (Vin-Vr-)/(Vr+ - Vr-)
这个够EASY,跟普通的AD是完全一样的。
2ADC10的转换时钟选择
ADC10的时钟源可以是SMCLKMCLKACLK和内部的振荡器ADC10OSC,可以用ADC10SSELx来选择时钟源,并且设置ADC10DIVx可实现18的分频。
振荡器ADC10OSC根据不同的器件有所不同,这个需要根据具体的器件选择。
ADC的时钟必须在转换的过程中保持有效,如果在转换的过程中时钟失效,转换结果是无效的。
3ADC10模拟引脚选择
这个操作也很简单,模拟输入引脚和普通的IO是管脚复用的,所以当模拟信号输入的时候普通IO的功能其实对信号是有影响的。
你要做一件事把普通引脚功能关掉,使能ADC10AEx
 4ADC10的参考电压源
ADC10是有内部参考源的,REFON = 1时被打开。
REF2_5V = 1时,参考源为2.5V;为REF2_5V =  0的时候1.5V
REFOUT = 0时,内部参考源可以输出到Vref+
当然MSP430肯定是可以使用外部参考源的,这个时候可以关闭内部参考源来降低功耗。
MSP430还有自动关闭的功能,当ADC10的内核在没有进行转换的时候,会自动关闭;ADC10OSC也会自动关闭来降低功耗。(给力了,作为一个超低功耗产品,可以说是处心积虑啊!)
其实,现在的MCU外设的配置就像填空,就是一堆的寄存器,把对应的位填对了就OK
所以大家见到一堆寄存器的时候不要有畏难心理。寄存器越多,就说明分类越清晰,理解就越容易。
寄存器的列表我附在后面,供大家查阅(( ^_^ )不翻译了哈!)
咱们有问题随时版上讨论!
LaunchPad-ADC10 介绍.pdf
192.31 KB, 下载次数: 1502
学习了,谢谢。。  详情 回复 发表于 2014-9-13 21:28
谢谢分享 很好资料  详情 回复 发表于 2013-4-17 13:28
点赞 关注(1)
那叫一个顶
514
这可是好东西
168
学习了
个人签名逆水行舟,不进则退。
85
学习
学习
请教版主大人一个问题,我用10位AD转换采集1HZ正弦波,得到的1V电压值的数据量只有266,求教啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
这是个安逸的东西儿!!!
帮楼主顶起!!  。
operation描述太多,有些搞不懂
谢谢
YTYT谢谢
不知道楼主对应ADC10的四种转换模式有什么高见,这四种转换模式有什么具体的应用,或者说应用的场合有什么不一样呢
请教楼主,如何实现ADC10多路通道转换,如何读取各个通道的转换值?
//******************************************************************************//   MSP430G2x33/G2x53 Demo - ADC10, DTC Sample A1-0 16x, AVcc, Repeat Seq, DCO////  Description: Use DTC to  详情 回复 发表于 2012-7-12 09:49
5014
裸片初长成(初级)
原帖由 hxunan 于 2012-7-12 00:30 发表 请教楼主,如何实现ADC10多路通道转换,如何读取各个通道的转换值?
  1. //******************************************************************************
    //  Description: Use DTC to sample A1/A0 repeat sequence 16x(32 total samples)
    //  with reference to AVcc.  Software sets ADC10SC to trigger sample burst.
    //  In Mainloop MSP430 waits in LPM0 to save power until ADC10 conversion
    //  complete, ADC10_ISR will force exit from any LPMx in Mainloop on reti.
    //  ADC10 internal oscillator times sample period (16x) and conversion (13x).
    //  DTC transfers conversion code to RAM 200h - 240h.  ADC10(DTC) interrupt
    //  will return system active. P1.0 set at start of conversion burst, reset
    //  on completion.
    //        /|\|              XIN|-
    //         --|RST          XOUT|-
    //       >---|P1.1/A1          |
    //       >---|P1.0/A0          |
    //  D. Dang
    //  Texas Instruments Inc.
    //  December 2010
    //   Built with CCS Version 4.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 5.10
    #include  "msp430g2553.h"
    void main(void)
      WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
      ADC10CTL1 = INCH_1 + CONSEQ_3;            // A1/A0, repeat multi channel
      ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + MSC + ADC10ON + ADC10IE;
      ADC10AE0 = 0x03;                          // P1.0,1 ADC option select
      ADC10DTC1 = 0x20;                         // 16 conversions
      for (;;)
        ADC10CTL0 &= ~ENC;
        while (ADC10CTL1 & BUSY);               // Wait if ADC10 core is active
        ADC10SA = 0x200;                        // Data buffer start
        ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;             // Sampling and conversion ready
        __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);        // LPM0, ADC10_ISR will force exit
        _NOP();                                 // space for debugger
        _NOP();                                 // Set Breakpoint here to read ADC
    // ADC10 interrupt service routine
    #pragma vector=ADC10_VECTOR
    __interrupt void ADC10_ISR (void)
      __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);        // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
复制代码
[ 本帖最后由 wstt 于 2012-7-12 09:52 编辑 ]
请问楼主
ADC10DTC1 = 0x20;                         // 32 conversions
这两句是怎么回事啊?
还有这个ADC10DTC1到底是实现什么功能的?
谢谢!
38
多谢
顶!
正在学习呢,感谢楼主分享
116
对g2553中ADC10AE0寄存器我有疑问,当初我把这个全部置1 ,AD采样正常工作;把ADC10AE0置0其还是正常工作,有没有谁验证一下给我个答复啊。说到置0置1这个问题,我还有一点向大家请教:
   在io中断中,把io设置成片上外设,或把他设置成普通io,其对中断也没影响,希望大侠验证后不吝赐教啊!万分感谢!
ding
ding
绝对要顶!!这几天一直在看adc,楼主威武!!!
