35863|28
利用声卡而成的简易虚拟示波器 [复制链接]
该示波器不原则上不用加硬件设备,从MIC输入信号,就能显示了,不过为了保护电脑,建议自己DIY一个隔离器,至于如何做,各思已见!另外还有信号输出功能,只有三种,,正弦波,方波,三角波
点击PAUS保持画面,然后保存!
该软件淘宝上有卖,5元钱,但网上也有开源资源!
以下是淘宝卖家的使用方法::
测试电缆的制作:
   需要两个3.5的立体声插头,并将两段三芯屏蔽线接上,另一端可接上鱼夹,如果要求不高可直接使用
耳机线。
使用方法:
    1.检查你的声卡是否支持44100采样率16位双声道双工方式(现在的声卡不存在这些问题)。检查声
卡上是否有line in
,如果只有mic口,那么本软件部分功能可能无法实现(一些主板集成声卡存在这些问题)。
    2.打开音频高级控制(通常在屏幕的右下角),关闭一切特效如环绕音之类,将录音方式选择为line。
    3.将做好的两根音频电缆分别接到声音输出口和line in口。
    4.找一些准确的电阻器,电容器,电感器作标准元件,把它们的值填入你可以这样填4.7k 4.698k 4698 ,填不填单位没有关系,但显示的数值和对应框中的数为同一单位。
    5.将待测元件和同一类标准元件串联,标准元件另一端(非公共端)接地,待测元件那端(非公共端
)接R输出或L输出(两边输出频率不同)可视具体情况而定。
      将待测元件的两端接到line in电缆的非地的两端(R_in,L_in) 。现在屏幕上显示的值就是待测元
件的值了,如果不是则交换line in 电缆的非地的两端。(参考连接图)
    6.测交流电压时,直接输入到line in 电缆的L-in,你需要一个电位器控制输入的幅度,并可用它校
准电压表,显示的是有效值。(!!!!过高的电位会造成声卡的损坏!!!!)
注:声卡的设置
声卡的正确设置是本软件正常工作的前提,由于声卡种类繁多,各种版本的驱动程序更是多不胜数,作者
并不能保证每一块声卡上都能正常工作。但通过两种常见声卡上的测试,软件都能很好的工作。测试的声
卡芯片为雅马哈 724,使用公版驱动,另一为主板集成声卡,芯片为创新 es1373,使用主板自带驱动。
设置时大致按以下步骤进行:
 1. 打开声音高级控制
 2. 选择录音属性,打开录音音量控制面板,将输入方式选成LINE。
3.关闭不必要的声音特效,如混响环绕,以避免左右声道互相干扰。
4.如果无信号时背景噪声较大,可尝试将一些选项静音,特别是CD音频。
5. 调整输出和输入的平衡,可借助示波器部分和信号发生器部分实现。
这时信号是从LINE IN 口输入的。在输出音频信号时,输入口是没有信号的。
如果使用其它声卡,可参照以上步骤设置。注意使用公版驱动或自带驱动,不要使用windows带的驱动。
如果仍无法正确工作,可换一个驱动试试。
可能出现的情况:
1. 声卡上没有LINE IN 口,只有MIC口,在一些廉价主板集成的声卡上会有这种情况,因为MIC口通常是
单声道,也就是示波器只能单踪工作,万用表也只能测电压了。
2. 打开信号发生器,示波器上同时显示波形,这是输出反馈到输入端造成的,可修改各项设置。
电缆的制作:
   将一段三芯屏蔽线接在立体声插头上,即成一根测试电缆,用同样方法做另一根。把它们插到声卡后的
输出输入口上,电路就接好了。
软件的编写过程:
   整个软件是用VC写的,对声音的操作使用的是API,一些部分如FFT和位图的保存修改自现成的源码。我
尝试用硬件实现部分功能,但把电路搭成后测试,才发现这完全是画蛇添足,软件实现的比硬件还要好,电
路很难产生标准的正弦波,而软件却轻松实现了。这印证了一句名言----简结至上。
软件说明
     声卡是个人电脑中不可缺少的一部分,同时也是一个很好的A/D,D/A卡,本软件充分利用了这一功能。
本软件实现了示波器,信号发生器,频率计,万用表的功能,在音频范围内可完全替代上述仪器。这并不是
仿真软件,而是实用的工具,这些虚拟仪器可以很好的工作。最简单的应用只需要两根电缆,一根输入,一
根输出。
工作原理:
    本软件利用声卡进行采样和输出,软件能否正常工作与声卡的正确设置紧密相关。声卡的工作方式是
44100HZ,16bit,双声道双工,大多数声卡都支持这一标准。
各部分的使用:
所有的虚拟仪器都做在一个面板上,操作是很简单直观的。
1. 示波器  启动程序后,示波器已处于工作状态,有五种工作方式可供选择
  X 单踪示波器
  X1 ,X2 双踪示波器
  X1+X2  两路信号相加
  X-Y 两路信号分别做X轴,Y轴输入。这一种方式类似通用示波器中用李萨如图形测频率的方式。
  频域  显示信号的频谱分布
通过上面几个控件可调整示波器各项参数。
按下RECORD 可将输入信号保存为WAV文件,再次按下停止记录。
PAUSE 可将示波器屏幕暂停,以便观察,再次按下结束暂停。暂停时仍能调整各项参数。
保存屏幕 可将示波器屏幕存为位图文件,需先将屏幕暂停,调整好后再保存。
2. 频率计  需要按下电源按钮来启动频率计。
频率是对输入信号进行FFT得到的,每秒可以更新约10次,显示误差约有10hz,如果想得到准确的频率值,
可利用信号发生器的输出信号和示波器利用李萨如图形法测得。如果将FFT取样数提高,误差可以小于1hz,但会加大运算量,在实际中似乎没有必要。
3. 信号发生器 需要按下电源按钮来启动信号发生器。这是一个频率很准确的双路正弦波发生器,由于采
样的特性所限,高频部分有所失真,但在50hz-15khz时波形都相当好,输出幅度可通过调节音量实现。按下
左边的按钮可设置输出频率。
4.
4.万用表 这是一个有趣的附件,需要按下电源按钮来启动它。它可以测电阻电容电感和交流电压有效值。
测电阻电容电感时需要同时打开信号发生器,选择合适的输出信号频率。按照原理图把待测元件和标准元
件接入电路。按下输入基准,把基准值输入,选择测量方式,LED屏上即可显出待测值。
  注:V(AC)只能测交流有效值。示波器窗口可同时显示两路信号的波形,可以看到幅度和相位的关系。
LED屏并不显示小数点,输入基准值时有一些技巧。如以0.047uf电容做为基准,输入时可输入47,显示
值的单位和基准值一致。V(AC)档显示的是相对值,可通过外置的电位器和以知幅度的信号源来校准。
信号发生器的另类应用:生物反馈心态调节器,即利用差频诱发同步脑波。将左声道信号调为400hz,
右声道为(400-d) hz。d=1-4:促进睡眠;d=4-8:想象力丰富,灵感好,对进行创造性劳动很有帮助
;d=8-14:可使精神压力松弛,对脑力劳动过度疲劳而需要休息调整很适用;d=14-25;处于正常警觉亢奋状
态,对正常进行脑力劳动或避免瞌睡误事特别有用。以上可参见《电子报》99合订本上册p153,原文采用
了单片机和复杂的电路,这里用软件的方法实现了。可以戴上耳机试试,效果还不错
虚拟声卡示波器.rar
22.73 KB, 下载次数: 364
售价: 1 分芯积分  [记录]
自行解压应用软件
学习了,这个办法好   详情 回复 发表于 2022-5-25 16:06
我用multi instrument软件和声卡。 在低于10Hz时,波形就没有了。 请问这是什么原因?有什么办法解决吗?  详情 回复 发表于 2012-11-16 17:55
赞赏
查看全部赞赏
点赞(2) 关注(3)
再传几张我用MIC抓的图片
随意抓的!
2751
裸片初长成(初级)
good
路过,学习啦
谁还人好东东,共享出来嘛!
:carnation: :carnation:
找了好久了!!!
学习了
最近用到这个,感谢
东西不错,但是第一次试验的时候烧了一块声卡。。。。
好东西啊,win7也没问题!
谢谢分享,太感谢!
不够积分怎么办?
握哦  真不错
105
电压多高烧的啊,是不是只能测5V以下的
回复 楼主 lakeweir 的帖子
在低于10Hz时,波形就没有了。
请问这是什么原因?有什么办法解决吗?
27
学习一下
32
这还要前    真实的
学习一下,辛苦了
简单易行,经济实用!
