6972|25
849
解答FPGA工程师面试第5 6 题(每日一题) [复制链接]
最近忙了点,一直没有时间上后面的题,今天终于空下来了。学校不放行了,我也没有办法了。哈哈,不过坛子还是要顶起的嘛。
对吧。
好了废话少说了。现在我上出FPGA工程师面试题的第五题、第六题、第七题。。。
希望大家共同学习。。。。。
5、什么是竞争与冒险现象?怎样判断?如何消除?(汉王笔试)
在组合逻辑中,由于门的输入信号通路中经过了不同的延时,导致到达该门的时间不一致叫竞争。产生毛刺叫冒险。如果布尔式中有相反的信号则可能产生竞争和冒险现象。解决方法:一是添加布尔式的(冗余)消去项,但是不能避免功能冒险,二是在芯片外部加电容。三是增加选通电路
在组合逻辑中,由于多少输入信号变化先后不同、信号传输的路径不同,或是各种器件延迟时间不同(这种现象称为竞争)都有可能造成输出波形产生不应有的尖脉冲(俗称毛刺),这种现象成为冒险。
6、如何解决亚稳态。(飞利浦-大唐笔试)?
亚稳态是指触发器无法在某个规定时间段内达到一个可确认的状态。当一个触发器进入亚稳态时,既无法预测该单元的输出电平,也无法预测何时输出才能稳定在某个正确的电平上。在这个稳定期间,触发器输出一些中间级电平,或者可能处于振荡状态,并且这种无用的输出电平可以沿信号通道上的各个触发器级联式传播下去。
解决方法:
降低系统时钟频率
用反应更快的FF
引入同步机制,防止亚稳态传播
改善时钟质量,用边沿变化快速的时钟信号
关键是器件使用比较好的工艺和时钟周期的裕量要大。亚稳态寄存用d只是一个办法,有时候通过notbuf等都能达到信号过滤的效果
此帖出自FPGA/CPLD论坛
顶起,好好学习一下  详情 回复 发表于 2011-10-25 11:18
个人签名只有想不到,没有做不到。
849
回复 楼主 shilaike 的帖子
自已先顶一下,不要让掉下去了。。。。。顶。。。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名只有想不到,没有做不到。
回复 楼主 shilaike 的帖子
给楼主顶一下哈!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
113
顶一下,楼主很好啊!我要一直关注
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
LZ这个学生不错!学的很扎实,继续顶!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
849
回复 5楼 eeleader 的帖子
呵呵呵。。喂大家服务。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名只有想不到,没有做不到。
6892
给力版主,每日一顶
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
很好 看看怎么样 看看看看
此帖出自FPGA/CPLD论坛
928
积累中,
谢谢。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名动手创造个性自我
https://home.eeworld.com.cn/?95709
41
最后大家一起做个汇总!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
希望楼主继续,以后面试也能用的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
53
顶顶顶
此帖出自FPGA/CPLD论坛
141
怎么没有下文了啊  不是每日一题啊  日积月累 我觉得以后面试的是多少有信心一些
此帖出自FPGA/CPLD论坛
275
顶你,学的很不错,大学的教材有时候要好好看看,做事情不能眼高手低
此帖出自FPGA/CPLD论坛
顶楼主, 也给自己加点 芯币嘛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
141
一直期待着有下文呢,怎么这么久没有呢?题目也不是从第一开始的,可以说是空前绝后吧
此帖出自FPGA/CPLD论坛
155
谢谢了!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
也来学习学习
此帖出自FPGA/CPLD论坛
给楼主顶一下哈!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
积累中,
谢谢。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
