4873|4
仪器仪表:霍尔电流传感器被广泛采用 [复制链接]
       霍尔测试系统由磁芯、电子部件和电子部件外壳三部分组成。磁芯将电流感生的磁场分布聚集起来集中到集成有霍尔元件的芯片的表面,它通常由不同混合比的硅钢或者镍钢合金制成,目前越来越多地将霍尔元件与放大电路集成到一个ASIC里面。
  输出电压表示被测电流产生的磁通量的强弱,电路不仅可以把霍尔元件产生的电动势变成含有电流强度的信号,还具有自动过滤错误信号的功能,这个功能根据产品标定值来完成。标定值存储在芯片的内存中,电路会把信号与标定值相比较,去掉不正确的信号。
  常规测试电池电流的方法是分流器和霍尔感应式技术。霍尔技术的原理是霍尔元件感应在导流排或线束周围的磁场,从而标定电流强度。霍尔技术又可分为开环技术与闭环技术。
  闭环霍尔电流传感器优势是传感器与被测系统隔离,不会对被测系统产生噪声影响,而且不会在被测系统中引起能量损失。开环霍尔电流传感器也具有这个特点,而且功耗和成本都很低。
  霍尔电流传感器靠捕捉电流产生的磁场来计算电流强度。霍尔元件产生的感生电压与源边电流是成比例的,这个霍尔元件嵌入到ASIC中,该芯片主要用来把感生电压转换成信号输出。非接触式的霍尔器件不会影响被测系统,在测试大电流、大功率的系统中也不会产生功耗。
  随着汽车以及内燃机汽车技术的发展,汽车电池、电流管理逐渐变成未来汽车技术的焦点。开环霍尔电流传感器成本和能耗方面具有的优势,被许多的顶级汽车制造企业广泛采用。
此帖出自传感器论坛
各种原理的都不一样的,  详情 回复 发表于 2011-5-27 09:55
赞赏
查看全部赞赏
学习了··还是沙发呀··
此帖出自传感器论坛
h a
我对LZ的头像比较感兴趣。!
此帖出自传感器论坛
用霍尔传感器测交流电流怎样转换成直流信号
那位老师知道:用霍尔传感器测交流电流怎样转换成直流信号?测量范围是交流20---100安,输出信号怎嘛可以是直流信号呢?
此帖出自传感器论坛
826
回复 4楼 PTHJ 的帖子
各种原理的都不一样的,
此帖出自传感器论坛
