1991|0
6482
管理员
LTC4291/92PSE控制器芯片组在同类中处领先地位 [复制链接]
以太网供电技术(POE,Power Over Ethernet) 是指通过常用的语音、数据和视频的双纹线提供电源的技术。以太网供电技术是在现有以太网布线基础上就能保证为IP终端传输数据信号,同时为此类设备提供直流供电。借助通用以太网电缆同时传输以太网信号和直流电源,将电源和数据集成在同- -有线系统当中,在确保现有结构化布线安全的同时保证了网络的正常运作。以太网供电采用IEEE802.3af标准,802.3af突破了以太网的应用,它主要是- 一个电源传输协议,而不是数据协议。
2018 年 7 月 6 日 – Analog Devices Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC4291/92 隔离式四端口供电设备 (PSE) 控制器芯片组,在同类产品中率先通过一系列由 Sifos Technologies 管理的 IEEE 802.3bt (PoE++) 以太网供电 (PoE) 一致性测试。PoE 自然给系统和网络工程师带来了 PSE 评估挑战。PSE 是通过标准化过程启用和停用的多通道、智能型 DC 电源,并不会扰乱传统的以太网数据传输。与此同时,由于需要在几种功率输送和极性配置中运行,因此进一步增加了符合性测试的复杂程度。
Sifos 24 端口 PSA-3000 PowerSync 分析仪配备多个两端口 PSA-3202 测试刀片,可为基于 LTC4291/92 的 PSE 提供完整的自动化测试和分析。严格的符合性测试套件通过专用分析功能进行了强化,其按照 IEEE 802.3at (PoE+) 标准、即将推出的 802.3bt 标准和其他专有规范对 LTC4291/92 进行了验证。这些可扩展的设计和测试解决方案融入了深厚的 PoE 知识和多年的丰富经验,可加快产品上市速度,并在 2018 年实现 IEEE 802.3bt PoE 网络部署的标准方法批准。
在 ADI 所做的测试中,在由 PSA-3000/3202 解决方案模拟多种 IEEE 802.3bt PD (受电设备) 的情况下,LTC4291/92 PSE 芯片组通过了众多的测试。连续 90W 四对 PSE 负载能力确保 PSE 可在单签名或双签名 PD 配置中处理 802.3bt 的 71.3W 最大 PD 功率级别。根据新的 3 类和 4 类 PD、以及向后兼容的 1 类和 2 类 PD 的要求,LTC4291/92 能正确识别所有物理层类别 (多达五个事件)。对于采用链路层发现协议 (LLDP) 的 PSE,PSA-3000/3202 还能够模拟和分析此类功率协商。
客户采用提供的 GUI 和脚本环境来配置设备并与之互动。LTC4291/92 由经过实验室测试的原理图、完整的参考设计、QuikEval™ GUI 和代码示例提供支持,而
PSA-3000/3202 则利用 PSA 交互式 GUI 和 PowerShell PSA 脚本环境实现功能扩展。
       LTC4291/92 芯片组可在商业和工业温度范围内工作。LTC4291 数字控制器采用符合 RoHS 标准的 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装,而 LTC4292 模拟控制器则采用 40 引脚 6mm x 6mm QFN 封装。LTC4291/92 是 ADI 首款符合 802.3bt 标准的 PSE 控制器,是广受欢迎的 LTC4266 四端口 802.3at PSE 控制器的升级版。
价格与供货
产品
按生产量
供货
千片批量的
起始价
封装
LTC4291
LTC4292
现已供货
现已供货
每片 2.00 美元
每片 6.00 美元
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
