24966|18
MSP430学习笔记之七:IO口中断 [复制链接]
MSP430中断嵌套机制
(1) 430默认的是关闭中断嵌套的,除非你在一个中断程序中再次开总中断EINT。
(2) 当进入中断程序时,只要不在中断中再次开中断,总中断是关闭的,此时来中断不管是比当前中断的优先级高还是低都不执行。
(3)若在中断A中开了总中断,刚可以响应后来的中断B(不管B的优先级比A高还是低),B执行完现继续执行。注意:进入中断B生总中断同样也会关闭,如果B中断程序执行时需响应中断C,则此时也要开总中断,若不需响应中断,则不用开中断,B执行完后中跳出中断程序进入A程序时,总中断会自动打开。
 (4)若在中断中开了总中断,后来的中断同时有多个,则会按优先级来执行,即中断优先级只有在多个中断同时到来才起做用!中断服务不执行抢先原则。
(5)对于单源中断,只要响应中断,系统硬件自动清中断标志位,对于TA/TB定时器的比较/捕获中断,只要访问TAIV/TBIV,标志位倍被自动清除;对于多源中断要手动清标志位,比如P1/P2口中断,要手工清除相应的标志,如果在这种中断用“EINT();”开中断,而在打开中断前没有清标志,就会有相同的中断不断嵌入,而导致堆栈溢出引起复位,所以在这类中断必须先清标志现打开中断开关。关于CPU部分我这次主要着重讲述下SR状态寄存器各位功能作用,对于C语言写已足够用了。另外还会补充一部单片机全局性的资料。
MSP430的中断分为3种:系统复位、不可屏蔽中断、可屏蔽中断。关于中断相关状态情况:
 (1)系统复位的中断向量为0xFFFE。
 (2)不可屏蔽中断的中断向量为0xFFFC。响应不可屏蔽中断时,硬件自动将OFIE、NMIE、ACCVIE复位。软件首先判断中断源并复位中断标志,接着执行用户代码。退出中断之前需要置位OFIE、NMIE、ACCVIE,以便能够再次响应中断。需要特别注意点:置位OFIE、NMIE、ACCVIE后,必须立即退出中断相应程序,否则会再次触发中断,导致中断嵌套,从而导致堆栈溢出,致使程序执行结果的无法预料。
 (3)可屏蔽中断的中断来源于具有中断能力的外围模块,包括看门狗定时器工作在定时器模式时溢出产生的中断。每一个中断都可以被自己的中断控制位屏蔽,也可以由全局中断控制位屏蔽。多个中断请求发生时,响应最高优先级中断。响应中断时,MSP430会将不可屏蔽中断控制位SR.GIE复位。因此,一旦响应了中断,即使有优先级更高的可屏蔽中断出现,也不会中断当前正在响应的中断,去响应另外的中断。但SR.GIE复位不影响不可屏蔽中断,所以仍可以接受不可屏蔽中断的中断请求。
中断响应的过程:
 (1)如果CPU处于活动状态,则完成当前指令;
 (2)若CPU处于低功耗状态,则退出低功耗状态;
 (3)将下一条指令的PC值压入堆栈;
 (4)将状态寄存器SR压入堆栈;
 (5)若有多个中断请求,响应最高优先级中断;
(6)单中断源的中断请求标志位自动复位,多中断源的标志位不变,等待软件复位;
 (7)总中断允许位SR.GIE复位。SR状态寄存器中的CPUOFF、OSCOFF、SCG1、V、N、Z、C位复位;
 (8)相应的中断向量值装入PC寄存器,程序从此地址开始执行。
中断返回的过程:
(1)从堆栈中恢复PC值,若响应中断前CPU处于低功耗模式,则可屏蔽中断仍然恢复低功耗模式;
(2)从堆栈中恢复PC值,若响应中断前CPU不处于低功耗模式,则从此地址继续执行程序。
下面又是个简单例程:
#include "msp430.h"
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop watchdog timer
  P1DIR |= 0x01;                        // Set P1.0 to output direction
  P2DIR = 0;                            //set P2 is input all
  P2IE = 0xFF;                          //the P2 interrupt is enable
  P2OUT = 0xFF;                         //let the p2 is high
  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE); //进入LPM3模式/ 开中断允许
  while(1)
    P2OUT = 0xFF;   //保持高电平
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void PORT2 (void)
     P1OUT ^= 0x01;                      // Toggle P1.0 using exclusive-OR
     P2IFG = 0;                          //clear the interrupt flag
这个例程,在USBFET仿真上跑起很好玩,按下灭,再按下亮
嘿嘿!图我截了,再想看到我挂什么软件看不到罗!!!
查看本帖全部内容,请登录或者注册
  详情 回复 发表于 2016-8-26 09:02
点赞 关注(4)
5014
裸片初长成(初级)
还是有迅雷!
mark,第七篇!
2639
用的坛子里送的板子吗?430确实很不错,除了价格外
很好,谢谢LZ,及时雨
八凑
128
谢谢LZ,及时雨
回复 楼主 ddllxxrr 的帖子
感谢楼主分享,但是我有一点不明白,这个程序是从哪句代码开始进入中断的?还有
  while(1)
这句代码执行么?
27
莫非是山东及时雨…………公明哥哥
版主,是什么时候怎么进入中断的呀?求解释一下,这个例程
解释不清楚啊。。。。。
回复 10楼 4373399 的帖子
稍微解释哈怎么进入中断的就行
86
  P2DIR = 0;                            //设置P2口为输入模式
  P2OUT = 0xFF;                        //在输入模式下,还可以设置器输出高电平???恳请指教(小弟初学430)~~~
给力
给力楼主
  P1DIR |= 0x01;                       ...
那个仿真能不能发给我一下。谢谢。
38
我是来点赞赚积分的。
楼主有全部笔记吗?请@我一份啊2927886739@qq.com
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
