4934|7
LM3S9B96能识别内核ID,FLASH无法下载 [复制链接]
RT,之前用的好好的,突然就烧不进去了,但是用HJTAG能识别内核ID 求救啊:(:(
以后的C3就没有补丁了。  详情 回复 发表于 2011-1-10 10:34
2641
是那一版的?可能是被锁死了
1012
昨天我的stm32也这样,后来发现flash被写保护了
849
对于C1版本的9B96,时钟一定要设置正确,否则可能会导致锁片的。
   到时只能解锁,解锁的话会将FLASH里面的补丁擦除掉,这样会对片子的性能有影响 。。。
个人签名只有想不到,没有做不到。
原帖由 fengzhang2002 于 2011-1-8 12:48 发表
是那一版的?可能是被锁死了
是C1版本的  怎样验证确实是锁死了呢 谢谢版主大哥的解答
180
新的LM3S9B96有补丁,调整一下下载的FLASH地址试试。
个人签名To make something special, you just believe it's special!
果然是锁死了,但是C1版本的片子解锁的同时把前4K烧没了:(
918
回复 7楼 wangkang00288 的帖子
以后的C3就没有补丁了。
