4255|2
523
电磁场屏蔽的机理 续 [复制链接]
与前面已讲述的电场屏蔽及磁场屏蔽的机理不同,电磁屏
蔽对于电磁波的衰减有三种不同的机理:
x 当电磁波在到达屏蔽体表面时,由于空气与金属的交界面上
阻抗的不连续,对入射波产生的反射。这种反射不要求屏蔽
材料必须有一定厚度,只要求交界面上的不连续;
x 未被表面反射掉而进入屏蔽体的能量,在体内向前传播的过
程中,被屏蔽材料所衰减。这种物理过程被称为吸收;
x 在屏蔽体内尚未衰减掉的剩余能量,传到材料的另一表面
时,在遇到金属与空气不连续的交界面时,会形成再次反
射,并重新返回屏蔽体内。这种反射在两个金属的交界面上
可能有多次的反射。
􀁡屏蔽效能SARB dB
此帖出自LED专区论坛
好东西  详情 回复 发表于 2010-9-17 11:31
个人签名技术在于积累。。。
523
上式中A为吸收损耗,R为反射损耗,B为
正或负的修正项;当A大于15dB时,B可忽
略不计,B是由屏蔽体内反射波所引起的。
􀁡上式中的各项可以视为相对于铜材料的导
电系数σ和导磁率μ,频率f(Hz)以及所
存在的各种物理参数的函数。
机壳或屏蔽盒之屏蔽
结构材料
⌧适用于底板和机壳的材料大多数是良导体,如铜、铝等,可
以屏蔽电场,主要的屏蔽机理是反射而不是吸收。
⌧对磁场的屏蔽需用铁磁材料,如高导磁率合金和铁。主要的
屏蔽机理是吸收而不是反射。
⌧在强电磁场环境中,要求材料能屏蔽电场和磁场两种成分,
因此需要结构上完好的铁磁材料。屏蔽效率直接受材料厚度
以及搭接和接地方法好坏的影响。
⌧对于塑料壳体,是在其内壁喷涂屏蔽层,或在汽塑时掺入金
属纤维。
此帖出自LED专区论坛
个人签名技术在于积累。。。
好东西
此帖出自LED专区论坛
