选择 STC89C51RC 及 STC89C58RD+ 系列单片机的理由:
★加密性强,无法解密 ★超强抗干扰: 1 、高抗静电(ESD保护) 2 、轻松过 2KV/4KV快速脉冲干扰(EFT 测试) 3 、宽电压,不怕电源抖动 4 、宽温度范围,-40℃~85℃ 5 、I/O 口经过特殊处理 6 、单片机内部的电源供电系统经过特殊处理 7 、单片机内部的时钟电路经过特殊处理 8 、单片机内部的复位电路经过特殊处理 9 、单片机内部的看门狗电路经过特殊处理 ★三大降低单片机时钟对外部电磁辐射的措施: ——出口欧美的有力保证 1 、禁止ALE输出; 2 、如选 6 时钟/机器周期,外部时钟频率可降一半; 3 、单片机时钟振荡器增益可设为 1/2Gain。 ★超低功耗: 1 、掉电模式:典型功耗<0.1 μ A 2 、空闲模式:典型功耗2mA 3 、正常工作模式:典型功耗4mA-7mA 4 、掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池 供电系统,如水表、气表、便携设备等。 ★在系统可编程,无需编程器,可远程升级 ★可送 STC-ISP 下载编程器,1 万片/人/天 ★可供应内部集成 MAX810 专用复位电路的单片机, 只有 D 版本才有内部集成专用复位电路,原复位电路可以保留,也可以不用,不用时 RESET 脚直接短到地
STC12C2052/STC12C4052 主要性能:●高速:1个时钟/机器周期,RISC 型CPU内核,速度比普通8051快12 倍 ●宽电压:3.4~5.5V,2.0~3.8V(STC12LE2052AD系列) ●低功耗设计:空闲模式,掉电模式(可由外部中断唤醒) ●工作频率:0~35MHz,相当于普通8051:0~420MHz ●时钟:外部晶体或内部 RC 振荡器可选 ●512/1K/2K/3K/4K/5K片内FLASH 程序存储器,擦写次数10万次以上 ●256字节片内RAM 数据存储器 ●芯片内E2PROM功能 ●ISP/IAP,在系统可编程 ●2个模拟比较器 无 ●8通道高精度8位ADC ●2通道捕获 /比较单元(CCU/PCA/PWM),提供PWM功能 ●2个16位定时器 ●硬件看门狗(WDT ) ●高速SPI 通信端口 ●增强型UART ●先进的 RISC 精简指令集结构,兼容普通 8051 指令集111 条功能强大的指令,有12条指令只需1个时钟就可完成 片内集成硬件乘法器和硬件除法器(执行速度为4个时钟周期)4组8个8位通用工作寄存器(共 32 个通用寄存器)
