3861|4
63
关于arm9200的IO驱动设计 [复制链接]
各位老师好:
  我想请教一个关于arm9200的IO驱动的一个问题,我想简单的给一个IO脚可以置位,有没有针对这方面的一些示例,谢谢各位。
此帖出自ARM技术论坛
y谢谢,,已经做好了  详情 回复 发表于 2009-2-23 10:52
67
是不是直接向IO对应的管脚的寄存器送值就可以了...
此帖出自ARM技术论坛
64
配置好IO口为 IO口就可以了(通常应该是复用的),然后置位 嘿嘿
此帖出自ARM技术论坛
61
不是直接操作IO寄存器,是在linux系统下完成对IO口的置位,问题是如何写linux的GPIO驱动,(关于arm9200的),我看了很多书,也分析了一些例子,这里有一个程序大家能不能帮忙给看一下。
#include
//#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
MODULE_LICENSE("GPL");
#define IOPORT_MAJOR 220 //定义主设备号
typedef char ioport_device_t;
static ioport_device_t gpio_devices[257];
#define IOWRITE                1;
#define IOCLEAR                2;
static int  gpio_open(struct inode *inode,struct file *filp)
        int minor;
        minor = MINOR(inode->i_rdev);
        at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PB10,0 );
        gpio_devices[minor]++;
        return 0;
static int  gpio_release(struct inode *inode,struct file *filp)
        int minor;
        if(gpio_devices[minor])
                gpio_devices[minor]--;
        return 0;
static int  gpio_ctl_ioctl(struct inode *inode, struct file *filp, unsigned int command, unsigned long arg)
        int err = 0;
        int minor = MINOR(inode->i_rdev);
        switch(command)
        case IOWRITE:
                err = at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PB10,1);//输出高电平
                break;
        case IOCLEAR:
                err = at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PB10,0);//输出0电平
                break;
        return err;
static struct file_operations gpio_ctl_fops={
        .ioctl = gpio_ctl_ioctl,
        .open = gpio_open,
        .release = gpio_release,
static int __init gpio_init(void)
        register_chrdev(IOPORT_MAJOR ,"gpiotest",&gpio_ctl_fops);
        return 0;
static void __exit gpio_exit(void)
        unregister_chrdev(IOPORT_MAJOR,"gpiotest");
        return 0;
module_init(gpio_init);
module_exit(gpio_exit);
我的测试程序:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define DEVICE_GPIOTEST                "/dev/gpiotest"
#define IOWRITE                1;
#define IOCLEAR                2;
int main()
        int fd;
        int val=-1;
        if( (fd=open(DEVICE_GPIOTEST,O_RDWR | O_NONBLOCK)) < 0 )
                perror("can not open device");
                exit(1);
        while(1)
                printf("0:set,1:clear,2:quit;");
                scanf("%d",&val);
                if(val==0)
                        ioctl(fd,IOWRITE,0);  //下面我所提到的编译出现错误位置!!!
                else if(val==1)
                        ioctl(fd,IOCLEAR,0);
                else if(val==2)
                        close(fd);
                        exit(1);
我把驱动加到内核,然后重新编译内核,没有问题。可是我在编译测试程序时,出现了错误error:parse error before ";"token,,,,这个“;”也就是ioctl所在的行,请大家帮忙分析一下,是不是我对linux下的宏使用不正确引起的,我应该怎么改才行!!!
此帖出自ARM技术论坛
64
y谢谢,,已经做好了
此帖出自ARM技术论坛
