8699|22
65
如何点击右上角的”X“关闭程序 [复制链接]
各位大侠好,请问ce中单文档程序如果通过点击右上角的X来退出呢?
谢谢各位大虾的指点,我基本找到了方法,可以达到我的目的,我找到了一个SHDoneButton()函数,在程序启动时就显示“OK”按钮在右上角,而不是显示"X",这样点击右上角 的“OK "就可以退出程序了!这个帖子很长时间了,不好意思啊^_^,现在结贴去!  详情 回复 发表于 2008-7-7 10:15
90
X本来就是退出程序的啊,我不太明白你的意思
63
和普通的软件一样,单击即可
89
你还要做其他事吧
82
不是啊,CE下的单文档程序点击右上角的X程序就切换到后台了,而我想点击X退出程序,请问该如何处理?
79
我想在点击X时提示你是否要对出程序,如果是的话,则退出程序
79
CMainFrame添加消息WM_CLOSE处理函数
然后添加
PostQuitMessage(0);
就可以了
59
x对应的什么消息 WM_xxx? 是HIDE?还是MIN_SIZE?不管哪个,重载之,然后在里面DestroyWindow()即可。
77
可是我测试时不响应WM_CLOSE啊,好像执行不到这条代码,是不是触发的不是这个消息啊?
你添加了WM_CLOSE的处理函数没
65
添加了,处理代码,不响应,现在是不知道它响应的是哪个消息
WM_SYSCOMMAND
79
WM_ACTIVATE 的 LOWORD(wParam) = WA_INACTIVE 有分不,不过这样你按挂机键程序也关了,哈哈
75
close()
       exit(0);
85
引用 9 楼 jiahan1314 的回复:
这个问题好像看过好几个人说过的,x的确不是相应WM_CLOSE消息的,很奇怪。所以才要先确认一下的。
91
我刚试过,好象可以触发呀
[code]void CMainFrame::OnClose()
        // TODO: Add your message handler code here and/or call default
        MessageBox(_T("test"),NULL,MB_OK);
        exit(0);
//        CFrameWnd::OnClose();
61
x的确不是相应WM_CLOSE消息的,我测试很久了
        //最小化窗口
        ShowWindow(SW_MINIMIZE);
经测试,没有问题。
此处,你可以最小化窗口,或者退出程序,CFrameWnd::OnClose()。
64
同意楼上的
如果是对话框程序 添加        virtual void OnCancel();
X就是运行这里面的
win32 APPLICATION 可以响应WM_CLOSE的.
