2668|3
89
让普通的家用门锁,摇身变成密码锁 [复制链接]
一、安装方法:在原先门锁安装的基础上,将此产品安贴在门内锁扳扣附近,然后将此产品的一导线连接到原先锁上,即可。和正常门没什么区别,不需,外挂一个密码盘。
二、控制过程:当你到家时,想开锁,假如您设置的密码“2、5、3”复位码为“4”反锁码为“6”,此时用手指触摸锁孔或按动纽扣开关,连续4次,将产品全部复位,让产品知道你要输入密码。此时可以输入密码“2、5、3”用手指连续(1秒以内)触摸2次,等会(约2秒以上),连续5次,再3次,这时,门就会打开。密码可以1~8任意数,密码位数可以有1~7位的变化,可以自己设定,若输入有错,会报警。输入密码有时间限制,若超出,产品会自动复位。
什么价位?可以技术转让吗?  详情 回复 发表于 2007-12-31 17:57
84
太麻烦了
万一大爷大妈用呢
还有更详细的说明吗?
64
什么价位?可以技术转让吗?
