11746|27
91
PDA的FLASH坏了,换FLASH怎么烧写? [复制链接]
我的PDA 宏基N300 flash坏了,开机死在BOOT画面,重新用SD卡刷机也能刷过,但是还是死在BOOT画面,换好机器的FLASH能好,现在想换片新的FLASH,请问各位怎么烧写?
目前的文件有:
EBOOT.bin
EBOOT.nb0
flash.dio
superipl.nb0
以上这几个文件是拷入SD卡用SD卡刷机的.
手上有BP的烧录器一台
N300的CPU是S3C2440,flash是K9F1G08U0A,Dram配置是64m x2(K4S561533)
请问应该怎么烧写?文件需要转换还是直接烧?烧哪个文件?
先谢谢各位了!
继续征集方法,三星的2440启动时是先从0X30000载入启动代码吗?那是不是意味着要把EBOOT烧写在flash的0X30000位置?哪位朋友对2440熟悉,帮忙分析下.  详情 回复 发表于 2009-7-31 22:47
这个可不太好说了,
你新的Flash上没有任何程序,所以第一个程序应该是要通过烧录器来烧的
正常的话应该是Eboot.nb0烧在起始地址(用烧录器烧),但不知道你的Superipl.nb0是干嘛用的?
Flash.dio应该是可以等Eboot起来后通过Eboot来烧录,不然也不知道该烧在哪个位置
估计可以,使用SD卡,但是如果你的eboot 在flash已经不能启动了,估计用SD卡就不行了。
要使用JTAG等工具了,但是PDA有引出JTAG吗?估计没有啊
JTAG
或 烧写器
57
EBOOT.bin
EBOOT.nb0
flash.dio
superipl.nb0
flash.dio和和你的NandFlash大小是一样的, 你可以把这个烧到NandFlash上. 换的新nand要和旧的一样!
chain.lst的内容是:
Eboot.nb0
EBOOT.bin
Superipl.nb0
flash.dio
这个能不能说明烧写的顺序呢?文件的大小各位看看:
66
81
说了你把flash.dio完全烧入flash中, 如果flash.dio是正确的话那就肯定没错了.
根据你提供的文件列表只能这样烧.
楼上的大哥我今天把flash.dio完全烧进K9F1G08U0A,装上后还是不启动,而且flash.dio只有50多M,flash是128M的,能不能烧EBOOT,来实现启动呢?
64
我用UE看了chain.lst的内容了,里面是讲刷机的顺序吧?
内容如下:
Eboot.nb0
EBOOT.bin
Superipl.nb0
flash.dio
还有一个版本的是这样的:
Eboot.nb0
Superipl.nb0
flash.dio
请问下该怎么烧啊?我也试过用烧写器读FLASH,但是烧写器提示command error,不知该怎么办了?
83
1.你用UE打开Eboot.nb0和Eboot.bin比较看看,应该是只烧Eboot.nb0就OK了,因为Eboot.nb0就是Eboot.bin的展开文件
2. Superipl.nb0感觉上应该是在Eboot.nb0前面的东西,就是最先起动的代码,看它的大小是多少,是不是只有几K?但应该烧在哪个位置可不太好确定
3. 最后肯定是烧Flash.dio,这个是Image的镜像文件,但烧在什么地址也是无法确定的,所以最好的办法只用是烧进了Eboot.nb0后,通过Eboot来更新Flash.dio,它们肯定是要匹配的
不过你这样去猜真的是有点难为你,呵呵
祝你好运吧
66
谢谢楼上的兄弟,我看了Superipl.nb0,这个文件大小是127KByte,2440的启动RAM是4kByte,这个文件该不会是烧到FLASH的起始位置做引导用的吧?
78
127K这么大,哦我想起来,它应该是Mobile的MSIPL,正常的话应该烧在EBoot之后
也应该可以通过Eboot来升级的,这是Mobile所特需的IPL
所以现在的关键是怎么样把Eboot烧进去,然后知道进入EBoot的方法,接下来就应该可以升级了,还是有些困难啊
你既然可以换好机器的FLASH来验证,那不如直接用flash读写工具拷贝出来直接写入新的flash中,肯定好用。
不管怎样,你肯定要用flash烧写器或jtag写一次flash的。
75
同意楼上,
把好机器的flash读出来,
66
感谢楼上的兄弟,我读过好的FLASH了,用的是量产用的芯片烧写器,叫BPM,烧写器提示command error,我试过2片了都不行,换了台烧写器sg的T9600,提示坏块太多,是不是WM搞了FLASH加密了啊?
今天我把EBOOT.NB0烧进一片新的FLASH的起始位置,但是还是开不了机,真不知道该怎么弄了?
各位还有没有听说过其它的专烧写FLASH的设备?
79
WM是会对Image所在的分区加锁的,Logo Test有要求的
64
那请问我能不能复制flash的启动块.然后通过SD卡来刷机呢?
89
头痛啊,大家给点意见啊?要不一千多大洋的打水漂了啊!
