21
LZ还在折腾啊,想办法找个宏基的开发人员帮你烧一下呗
或者去店里弄一下吧
98
22
呵呵,宏基的售后都不会修,只有自己搞定了,有没有办法用JTAG来读取flash的内容呢?板子上的CPU的JTAG接口我已经找到了,还需要个并口转JTAG的硬件?谁有资料共享一下啊!谢谢了
85
23
如果分区是锁住的话,需要密码的话,通过JTAG也没有办法读出数据来的,因为JTAG读数据也需要通过Flash的驱动,只不过这代码包在JTAG工具里面了
关键是要看怎么Lock分区的,去下载一份你那Flash的Datasheet研究一下吧,看能不能看出点门道来?
61
24
我研究了一下,想这么搞:
1.把两个FLASH并联
2.用坏的FLASH启动,进入刷机模式,把坏flash的某些脚断开
3.连上好的FLASH
4.刷机
现在的问题是怎么并联这两个FLASH,需要断开哪些脚?哪位玩过FLASH并联的,说下经验,谢谢了!
用专用的FLASH工具来重写UT不就行了!
81
26
好像回复不能发附件吗?我有个工具可以读写UT的。
转帖文:(这是MIO机器用的,软件应该可以通用于其它的PDA吧?)
必须是不能进UT(UBOOT)但可以开机进WM系统,用同步软件连接PPC。
本方法不适用刷过R64和R65全ROM的手机(即刷了R64和R65中的G3IPL的手机),我们的手机不能进入UT是因为R64和R65中的G3IPL和以前版本的UT不配套。
具体方法如下:(操作前请将手机的电话功能关闭)
1、将tool解压到C盘(TOOL目录在C盘根目录下,没有上一级目录),进入tool\ScoterBackup v0.2下,运行RAPI unlock.cmd或ScoterBackup.cmd。该步骤用于解锁WM5.0的RAPI。(一般情况请运行RAPI unlock.cmd,电脑屏幕上会有英文提示操作,依据操作便可)
2、进入tool\itsutils,运行Command Prompt(这时会进入CMD的Dos操作窗口即 C:\TOOL\itsutils> )
3、在命令行( C:\TOOL\itsutils> )输入“pdocread –l”,然后回车,注意,l为小写的L,-和l之间没有空格,察看输出信息,如信息如下(信息不一定相同,只要有类似的输出),便说明RAPI解锁成功。(如未能成功,不要进行下面的操作)
4、解锁成功后,在命令行( C:\TOOL\itsutils> )输入“pdocwrite 51UT.bin –n 0 0 0x90000 –b 0x8000”,然后回车,输入时只输引号内的,所有的命令输入都是如此。可以复制然后粘贴使用,防止出错。
5、在命令行( C:\TOOL\itsutils> )输入“pdocread –n 0 –b 0x8000 0 0x90000 1.bin”
6、用tool\ Wincmp3下的wincmp3.exe对比刚得到的1.bin和tool\itsutils下的51UT.bin,如果相同,则证明UT已成功写入。使用wincmp3.exe时会提示选择文件,其中一个选1.bin另一个选51UT.bin。写入成功可以进行下一步,否则请检查操作过程,找到错误,重新操作。请注意,如果操作中电脑执行了写操作,但对比没有完全相同,请检查操作过程,找到错误,重新操作。 千万不要重新启动手机,否则很可能需要返修了!
7、在命令行( C:\TOOL\itsutils> )输入“pdocwrite 51MSIPL.bin –n 1 0 0x40000”
8、在命令行( C:\TOOL\itsutils> )输入“pdocread –n 1 0 0x40000 2.bin”
9、用tool\ Wincmp3下的wincmp3.exe对比刚得到的2.bin和tool\itsutils下的51MSIPL.bin,如果相同,则证明MSIPL已成功写入。请注意,如果操作中电脑执行了写操作,但对比没有完全相同,请检查操作过程,找到错误,重新操作。 千万不要重新启动手机,否则很可能需要返修了!
10、重新启动手机,如果能正常启动,你就可以关机,试试进入UT。
75
27
感谢楼上的兄弟,你的QQ号多少?我的6768908,大家研究下
64
28
继续征集方法,三星的2440启动时是先从0X30000载入启动代码吗?那是不是意味着要把EBOOT烧写在flash的0X30000位置?哪位朋友对2440熟悉,帮忙分析下.
