3606|8
65
WinCE对IE6支持吗? [复制链接]
WinCE支持IE6及更高版本吗?支持的程度如何?
此帖出自WindowsCE论坛
wince5可以选择加载IE6,我觉得用的挺好的,和pc机上的IE6目前还没有看出来差别  详情 回复 发表于 2009-3-25 14:52
WinCE只支持CE版的IE,和PC是不同的
此帖出自WindowsCE论坛
63
引用 1 楼 ultrapro 的回复:
这篇文章咋说支持呢?
[/url]
我在MSDN上查说也支持啊
[url=http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa740929(VS.85).aspx#WinCE_difference]
此帖出自WindowsCE论坛
首先IE6肯定是不支持的。
你列出的那2篇文章中,我没有发现哪句话说支持IE6了,楼主如果看到了,请明示。
WinCE下有自己的IE浏览器,和PC上的相比,功能要弱很多。
当然,据说WinCE7.0里面的IE会是用IE6的技术,达到或接近IE6的功能,但是这个东西还没出来,到底怎样还不好说。
此帖出自WindowsCE论坛
83
引用 3 楼 yashi 的回复:
首先IE6肯定是不支持的。
1.第一篇文章说:WinCE 支持Internet Explorer 5.5,而且这篇文章是2006的;都过去2年多了,还没支持IE6吗?
2.WinCE的浏览器支持SMIL吗?
请大牛指教
此帖出自WindowsCE论坛
关注一下
此帖出自WindowsCE论坛
97
wince6.0下是有ie6.0组件的,但是是嵌入式版本的,跟PC版本的不同,应该是他的一个弱功能版吧
此帖出自WindowsCE论坛
77
wince 5.0 和6.0都支持IE6的啊,你们可以打开PB的catalog来看看啊
此帖出自WindowsCE论坛
66
此帖出自WindowsCE论坛
