3854|5
关于the golbal default build tree (WINCEROOT) has not been set问题 [复制链接]
我先安装好vs2005,再装上Embedded CE 6.0
用vs2005建立Platform Builder for CE 6.0工程时,提示the golbal default build tree (WINCEROOT) has not been set ......。 然后我在Tools-Options-Platform Builder for CE里面重新设置了default OS build tree 为Embedded CE 6.0的安装路径,提示我是这个路径是不合法的。
我搜索了一下很多人碰到过这个问题,有说要重新安装Embedded CE 6.0,这个不太可能,安装速度太慢了。请问高人,这个问题到底怎么解决(除了重新安装Embedded CE 6.0)。
十分感谢,在线等。
此帖出自WindowsCE论坛
有两种可能: 1) 安装路径不正确:安装路径不能包括空格 2) 没有安装CPU的支持包  详情 回复 发表于 2009-7-20 16:30
自己再顶一下吧
此帖出自WindowsCE论坛
48
帮顶
此帖出自WindowsCE论坛
54
引用 2 楼 kwovex 的回复:
帮顶
谢谢,不过怎么没有回复呢?
此帖出自WindowsCE论坛
刚好遇到同样的问题,找到了原因。主要是由于WINCE600\PLATFORM\COMMON\sources.cmn文件丢失。
此帖出自WindowsCE论坛
有两种可能:
2) 没有安装CPU的支持包
此帖出自WindowsCE论坛
