2102|2
mspg2553设置的频率和最后示波器显示的不一样,怎么回事?急啊 [复制链接]
mspg2553设置的频率和最后示波器显示的不一样,怎么回事?急啊 #include void Timer_A0_1_init() //TA0.1输出PWM { TA0CTL= TASSEL_1+MC_1;//ACLK,增计数 CCTL1=OUTMOD_7;//输出模式为复位/置位 CCR0=683;//时钟频率为32768HZ,100HZ //CCR1=164;//时钟频率为32768HZ,占空比CCR1/CCR0=50% CCR1=33;//占空比CCR1/CCR0=1/3 //TA0.1由P1.2 P1.6输出 } void Timer_A1_2_init() //TA1.2输出PWM { TA1CTL|= TASSEL_1+MC_1;//ACLK,增计数 TA1CCTL2=OUTMOD_7;//输出模式为复位/置位,注意CCTL2要写为TA1CCTL2 TA1CCR0=164;//时钟频率为32768HZ,波形32768/CCR0=199HZ TA1CCR2=41;//占空比CCR2/CCR0=1/4,注意CCR2要写成TA1CCR2 TA1.2由P2.4 P2.5输出 } void Timer_A1_1_init() //TA1.1输出PWM { TA1CCTL1=OUTMOD_7; TA1CCR0=164; TA1CCR1=123; //占空比CCR1/CCR0=3/4,注意CCR1要写成TA1CCR1 TA1.1由P2.1 P2.2输出 } void IO_init() { P1SEL|=BIT2+BIT6; P1DIR|=BIT2+BIT6;//P1.2 P1.6输出 TA0.1 OUT1 P2SEL|=BIT4+BIT5; P2DIR|=BIT4+BIT5;//P2.4 P2.5输出 TA1.2 OUT2 P2SEL|=BIT1+BIT2; P2DIR|=BIT1+BIT2; //P2.1 P2.2输出 TA1.1 OUT1 } void main(void) { WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; IO_init(); Timer_A0_1_init(); Timer_A1_2_init(); Timer_A1_1_init(); while(1); _BIS_SR(CPUOFF); // Enter LPM0 进入低功耗模式0 SMCLK ON,ACLK ON }
此帖出自电子竞赛论坛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:11 编辑 用SMclk吧    详情 回复 发表于 2014-8-11 20:18
晶振没焊
此帖出自电子竞赛论坛
21
用SMclk吧
此帖出自电子竞赛论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
