264|5
115
高边驱动芯片 [复制链接]
  如图GND那个电阻的作用是什么,不接有没有问题
为了安全起见,尽量选用隔离的高边驱动芯片,或者用驱动变压器,隔离,驱动,电源,全有了。   详情 回复 发表于 2025-1-6 16:09
3186
这个数据手册上有写,做保护用的,还是接上比较好 。。。。
RGND 47 Ω (1/16 W)
Protection in case of Overvoltage and Loss of Battery while driving inductive loads
[attachimg]876289[/attachimg]  我这个电路现在有板出现上电就损坏这个芯片,不知什么原因导致的,14V的供电系统  详情 回复 发表于 2024-12-30 17:53
115
tagetage 发表于 2024-12-30 16:21 这个数据手册上有写,做保护用的,还是接上比较好 。。。。 RGND 47 Ω (1/16 W) Protection in ...
OUT一直有输出,同时IS DEN脚芯片内部也有电压12V(BATT=12V时),上电时D115稳压二极管烧坏(冒烟)  详情 回复 发表于 2024-12-30 18:00
115
cxq742536574 发表于 2024-12-30 17:53   我这个电路现在有板出现上电就损坏这个芯片,不知什么原因导致的,14V的供电系统
3186
上电就损坏这个芯片,不知什么原因导致的---------先建议你按照数据手册上的典型电路来设计,就是把Rgnd电阻给接上,还有其他的元件都仔细检查, 做设计数据手册没细看,不按典型电路设计,不烧你的片子烧谁的啊??
