2626|1
求问TMS320DM642的性能问题 [复制链接]
本人研一小白,最近老师给了台学校尘封未开箱的DM642。说是要做图像处理,我想问问各位前辈:
1。这板子性能目前处于什么阶段(垃圾/适中,主要研究方向是图像处理)?
2。有没有学习的必要性?
3。将来就业怎么样?
   谢谢各位前辈。
楼主用这个,楼主的主要方向应该是算法吧!这个板子只是一个工具,没有必要纠结它的性能什么的,主要是看你的用途。能把你的结果跑出来,达到你的要求就可以了。换其它的也就是换个工具而已,性能好点,跑的快点。如果你做的好的话,就业还是可以的。  详情 回复 发表于 2015-10-17 15:07
1729
