【Follow me第二季第4期】任务汇总
本次一共选购了三件商品.为了方便自己增加额外的一个编码器模块和一个speaker模块
如图:
本次所有任务都尝试了一下:
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1301096-1-1.html
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1301100-1-1.html
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1301103-1-1.htm
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1301110-1-1.html
选做任务二(非必做):通过IMU数据结合机器学习算法,识别运动状态,并通过串口打印。
做了一些大概的了解和尝试做一下总结:
首先介绍一下LSM6DSOX 传感器自带机器学习核心(MLC,Machine Learning Core)。这是由意法半导体(STMicroelectronics)开发的一项创新功能,使 LSM6DSOX 能够通过机器学习算法对传感器数据进行分类和模式识别。(好像STM家所有以X 结尾的传感器都会带MLC)
实现方法:
大致的实现方案就是可以基于LSM6DSOX (MLC) 或者MCU Tinyml 实现,整体实现思路是完全一致的只是.使用的工具不同
开发流程:
- 数据采集:
使用 LSM6DSOX 采集运动数据。
- 模型训练:
借助 ST 提供的 Unico GUI 工具或者Edge Impulse,使用采集的数据进行模型训练。
- 模型导出:
将训练好的模型转化下载到项目中
- 传感器部署:
将模型上传到 LSM6DSOX,并通过寄存器配置启用 MLC。或者使用MCU 中.
- 运行与分类:
传感器在运行时实时分类并输出结果。
工作的大头是在数据采集上.由于我比较懒提供下方案和代码就不做对应的实践了.
LSM6DSOX (MLC)
参考:
https://github.com/STMicroelectronics/STMems_Machine_Learning_Core/tree/master/configuration_examples
数据采集格式
C++
A_X [mg] A_Y [mg] A_Z [mg] G_X [dps] G_Y [dps] G_Z [dps]
80 931 -354 0.665 -5.075 -5.01375
65 931 -352 -0.02625 -7.72625 -8.575
4 949 -344 -1.40875 -12.8713 -11.515
50 960 -343 -4.66375 -23.8613 -15.54
174 933 -341 -7.81375 -25.025 -11.7075
实现(按下按钮进行动作录制)
C++
#include <Arduino_LSM6DSOX.h> // IMU 库
#include <OneButton.h>
const int PIN_INPUT = D6; // D6 引脚连接按钮
const int ledPin = LED_BUILTIN; // 板载LED
OneButton button;
float Ax, Ay, Az;
float Gx, Gy, Gz;
bool isRecording = false;
unsigned long startTime = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
if (!IMU.begin()) {
Serial.println("Failed to initialize IMU!");
while (1);
button.setup(PIN_INPUT, INPUT_PULLUP);
button.attachPress(singleClick); // 设置单击事件
void loop() {
button.tick(); // 检测按钮事件
if (isRecording) {
if (IMU.accelerationAvailable() && IMU.gyroscopeAvailable()) {
IMU.readAcceleration(Ax, Ay, Az);
IMU.readGyroscope(Gx, Gy, Gz);
Serial.print(Ax * 1000.0f);
Serial.print("\t");
Serial.print(Ay * 1000.0f);
Serial.print("\t");
Serial.print(Az * 1000.0f);
Serial.print("\t");
Serial.print(Gx);
Serial.print("\t");
Serial.print(Gy);
Serial.print("\t");
Serial.println(Gz);
void singleClick() {
isRecording = !isRecording;
digitalWrite(ledPin, isRecording);
if (isRecording) {
Serial.println("开始录制...");
startTime = millis();
Serial.println("A_X [mg]\tA_Y [mg]\tA_Z [mg]\tG_X [dps]\tG_Y [dps]\tG_Z [dps]");
} else {
Serial.println("停止录制...");
Serial.print("录制时长:");
Serial.print(millis()-startTime);
Serial.println("ms");
使用 Edge Impulse实现
参考
https://wiki.seeedstudio.com/cn/XIAO-RP2040-EI/
创建Edge Impulse账号项目和安装Edge Impulse cli我就不再赘述了. 数据格式可以完全使用上面的代码输出格式.可以使用同一份数据
执行采集命令
C++
edge-impulse-data-forwarder --clean ⏎
Edge Impulse data forwarder v1.30.1
? What is your user name or e-mail address (edgeimpulse.com)? netseye@gmail.com
? What is your password? [hidden]
Endpoints:
Websocket: wss://remote-mgmt.edgeimpulse.com
API: https://studio.edgeimpulse.com
Ingestion: https://ingestion.edgeimpulse.com
[SER] Connecting to /dev/tty.usbmodem11101
[SER] Serial is connected (50:24:B0:93:82:61:7D:18)
[WS ] Connecting to wss://remote-mgmt.edgeimpulse.com
[WS ] Connected to wss://remote-mgmt.edgeimpulse.com
[SER] Detecting data frequency...
[SER] Detected data frequency: 10Hz
? 6 sensor axes detected (example values: [-0.04,-0.15,0.99,0.12,0.06,-0.37]). What do you want to call them? Separate the names with ',': A_X,A_Y,A_Z,G_X,G_Y,G_Z
? What name do you want to give this device? Nano RP2040 Connect
[WS ] Device "Nano RP2040 Connect" is now connected to project "nano rp2040". To connect to another project, run `edge-impulse-data-forwarder --clean`.
训练:
STMems_Machine_Learning_Core 中看起来有4种可以使用的方式:Unico GUI Weka MATLAB Scikit-learn (Python)
Edge Impulse:直接在web平台上进行训练:
例子体验:
本次直接使用了Head gestures 相关代码进行演示,只需要下载lsm6dsox_head_gestures.h 带自己项目中.
C++
#include "../../bsp/config.h"
#include "../../bsp/display.hpp"
#include "../App.h"
#include "LSM6DSOXSensor.h"
// #include "lsm6dsox_activity_recognition_for_mobile.h"
#include "lsm6dsox_head_gestures.h"
// 活动状态映射表
const char *activityNames[] = {
"点头", // 0
"摇动", // 1
"静止", // 2
"摆动", // 3
"步行" // 4
void drawAccelBar(LGFX_Sprite *canvas, const char *label, float accel,
int yPos) {
int centerX = 64;
int barMaxWidth = 60;
int barHeight = 10;
int barY = yPos + 10;
// 将加速度值映射到 [-barMaxWidth, barMaxWidth]
// 使用浮点数计算,最后再转换为整数
float barWidthFloat = accel * barMaxWidth;
int barWidth = constrain(int(barWidthFloat), -barMaxWidth, barMaxWidth);
canvas->fillRect(centerX - barMaxWidth - 1, barY - 1, barMaxWidth * 2 + 2,
barHeight + 2, TFT_WHITE); // 清除区域略微扩大
// 绘制中心线(在清除之后绘制,确保可见)
canvas->drawLine(centerX, barY, centerX, barY + barHeight,
TFT_BLACK); // 使用白色绘制中心线
if (barWidth < 0) {
canvas->fillRect(centerX + barWidth, barY, abs(barWidth), barHeight,
TFT_BLACK);
} else if (barWidth > 0) {
canvas->fillRect(centerX, barY, barWidth, barHeight, TFT_BLACK);
// Interrupts.
volatile int mems_event = 0;
// Components
LSM6DSOXSensor AccGyr(&Wire, LSM6DSOX_I2C_ADD_L);
// MLC
ucf_line_t *ProgramPointer;
int32_t LineCounter;
int32_t TotalNumberOfLine;
void INT1Event_cb();
void printMLCStatus(uint8_t status);
void App::_imu_mlc_init() {
uint8_t mlc_out[8];
// Led.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// Force INT1 of LSM6DSOX low in order to enable I2C
pinMode(INT_IMU, OUTPUT);
digitalWrite(INT_IMU, LOW);
delay(200);
// Initialize I2C bus.
Wire.begin();
AccGyr.begin();
AccGyr.Enable_X();
AccGyr.Enable_G();
/* Feed the program to Machine Learning Core */
/* Activity Recognition Default program */
ProgramPointer = (ucf_line_t *)lsm6dsox_head_gestures;
TotalNumberOfLine = sizeof(lsm6dsox_head_gestures) / sizeof(ucf_line_t);
Serial.println("Activity Recognition for LSM6DSOX MLC");
Serial.print("UCF Number Line=");
Serial.println(TotalNumberOfLine);
for (LineCounter = 0; LineCounter < TotalNumberOfLine; LineCounter++) {
if (AccGyr.Write_Reg(ProgramPointer[LineCounter].address,
ProgramPointer[LineCounter].data)) {
Serial.print("Error loading the Program to LSM6DSOX at line: ");
Serial.println(LineCounter);
while (1) {
// Led blinking.
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(250);
Serial.println("Program loaded inside the LSM6DSOX MLC");
// Interrupts.
pinMode(INT_IMU, INPUT);
attachInterrupt(INT_IMU, INT1Event_cb, RISING);
/* We need to wait for a time window before having the first MLC status */
delay(3000);
AccGyr.Get_MLC_Output(mlc_out);
Serial.println("MLC Status: ");
if (mlc_out[0] <= 4) {
const char *activity = activityNames[mlc_out[0]];
Serial.print("Activity: ");
Serial.println(activity);
void App::_imu_mlc_show() {
_canvas->setFont(&fonts::efontCN_14);
while (1) {
_canvas->fillScreen(TFT_WHITE);
_canvas->setTextColor(TFT_BLACK);
_canvas->drawString("-IMU Motion", 8, 0);
if (mems_event) {
mems_event = 0;
LSM6DSOX_MLC_Status_t status;
AccGyr.Get_MLC_Status(&status);
if (status.is_mlc1) {
uint8_t mlc_out[8];
Serial.print("MLC1: ");
// Serial.println(mlc_out[0]);
(mlc_out[0] <= 4) ? activityNames[mlc_out[0]] : "Unknown";
_canvas->drawCenterString(String("Activity: ") + activity,
_canvas->width() / 2, 30);
_canvas_update();
if (_check_next())
break;
void INT1Event_cb() { mems_event = 1; }
void App::_imu_x_show() {
while (1) {
_canvas->drawString("-IMU", 8, 0);
float ax, ay, az; // 加速度
float gx, gy, gz; // 角速度
// 读取加速度值
uint8_t acceleroStatus;
AccGyr.Get_X_DRDY_Status(&acceleroStatus);
if (acceleroStatus == 1) { // 新数据可用
int32_t acceleration[3];
AccGyr.Get_X_Axes(acceleration);
// 将 mg 转换为 m/s²(1g ≈ 9.80665 m/s², 1000mg = 1g)
ax = acceleration[0] * 9.80665f / 1000.0f;
ay = acceleration[1] * 9.80665f / 1000.0f;
az = acceleration[2] * 9.80665f / 1000.0f;
Serial.print("加速度 (m/s^2): X=");
Serial.print(ax);
Serial.print(" Y=");
Serial.print(ay);
Serial.print(" Z=");
Serial.println(az);
// 绘制加速度条形图
drawAccelBar(_canvas, "Accel X:", ax, 10);
drawAccelBar(_canvas, "Accel Y:", ay, 25);
drawAccelBar(_canvas, "Accel Z:", az, 40);
// 读取角速度值
uint8_t gyroStatus;
AccGyr.Get_G_DRDY_Status(&gyroStatus);
if (gyroStatus == 1) { // 新数据可用
int32_t rotation[3];
AccGyr.Get_G_Axes(rotation);
// 将 mdps (milli degrees per second) 转换为 rad/s
// 1度 = π / 180 弧度,1000 mdps = 1 dps
gx = rotation[0] * (PI / 180.0f) / 1000.0f;
gy = rotation[1] * (PI / 180.0f) / 1000.0f;
gz = rotation[2] * (PI / 180.0f) / 1000.0f;
Serial.print("陀螺仪 (rad/s): X=");
Serial.print(gx);
Serial.print(gy);
Serial.println(gz);
_canvas_update();
if (_check_next())
break;
由于本次吧所有任务集成的一个项目中,并做了相关的菜单切换和展示.所以代码也做了一些调整
- 之前的任务中的imu直接使用的#include <Arduino_LSM6DSOX.h> 这次直接为了使用mlc试了的STM的库
- 看起来rp2040在aruduino环境中没有rtos可用所有blink这个任务也做了相关代码的调整.好像有一个TimeAlarms 库可以做一些异步处理. 不过我选择了直接用计时的方式来实现
12月28日
20241228135518108.zip
(125.5 KB, 下载次数: 0)
