192|0
193
【分享】AT6558R-5N32:常用在车载导航系统的BDS/GNSS多模卫星SOC芯片资料 [复制链接]
AT6558R:高性能BDS/GNSS多模卫星导航接收机SOC单芯片,支持北斗、GPS 等多系统联合定位,集成射频前端、数字基带处理器、32位RISC CPU和电源管理功能,功耗低,封装尺寸小。
关于AT6558R芯片特征:
● 支持BDS/GPS/GLONASS/QZSS多系统联合定位和单系统的独立定位。
● 支持北斗二号/三号 1-63号全部卫星
● 具备有源天线检测与保护
● 电源管理:
内部集成 DCDC 和 LDO
支持3.3V单电源供电(使用内部DCDC)
或1.8V~3.3V单电源直接供电(不使用内部DCDC)。
RTC和备份电路电源可低至1.4V。
● 功耗:
BDS/GPS双模连续运行:~23mA@3.3V。
待机:8uA(@3.3V)。
关于AT6558R芯片应用:
可穿戴设备
车载定位与导航
便携式设备,如手机、平板电脑
关于AT6558R技术参数:
信号接收:BDS/GPS/GLONASS/QZSS
冷启动TTFF:≤32s
热启动TTFF:≤1s
重捕获TTFF:≤1s
冷启动捕获灵敏度:-148dBm
热启动捕获灵敏度:-156dBm
重捕获灵敏度:-160dBm
实时跟。踪灵敏度:-162dBm
定位精确度:<2.5m(CEP50)
测速精确度:<0.1m/s(1σ)
定位更新率:1Hz
关于AT6558R芯片参考设计方案(内核LDO由片上DCDC供电)
适用于3.3V电源供电的应用,可采用无源天线或者有源天线,芯片外部总增益建议大于18dB,小于35dB。如果采用有源天线,可以通过ANT_BIAS供电,以提供天线检测和短路保护。用于天线馈电的阻交流电感和电容应靠近射频入口。
注意,RF_IN管脚的直流电压不超过1.2V。如果外置LNA的输出是带直流的,必须加电容进行隔直。
定位信息通过串口输出,输出端口为UARTO,对应为GPIO0(TXD0)和GPIO1(RXD0).UART端口的22欧姆电阻为限流电阻,请根据实际应用适当调整阻值。注意,阻值太大可能引起驱动太弱从而导致数据传输错误。
