【Follow me第二季第4期】任务汇总
很高兴参加 DigiKey 和 EEWorld 联合举办的【Follow me 第二季第 4 期】活动,
经过数周的学习、思考和实践,我对 Arduino Nano RP2040 Connect 开发板有了更深刻的理解。
感谢官方的技术支持和微信群里各位大佬的指点,感谢大家的帮助,感谢工作人员对参与者的大力支持。
下面我将此次活动的任务完成情况进行汇总和报告。
所有任务已在 DigiKey得捷技术专区 板块发布,链接如下
任务一(1):【Follow me第二季第4期】Nano RP2040 Connect 开发板简介、环境搭建、工程测试 ;
任务一(2):【Follow me第二季第4期】Blink、串口打印 ;
任务二:【Follow me第二季第4期】IMU 传感器 ;
任务三:【Follow me第二季第4期】PDM 麦克风 ;
任务四:【Follow me第二季第4期】PDM 呼吸灯 .
录制视频详见:【Follow me第二季第4期】任务汇报-EEWORLD大学堂 .
代码资料详见:【Follow me第二季第4期】任务代码资料汇总 .
项目演示视频
视频节点索引如下
- 任务一:00:56
- 任务二:03:45
- 任务三:08:07
- 任务四:14:41
硬件物料
物料名称
ARDUINO NANO RP2040 CONNECT
实物图片
该开发板的 DigiKey 官网介绍
外包装
Top view
Bottom view
2024-12-6 15:22 上传
板载 RGB 三色 LED 循环点亮。
2024-12-6 15:22 上传
2024-12-6 15:23 上传
PWM、UART、SPI、IIC
ADC、USB、Timer、SIO、PIO
RGB LED、SJ2
WiFi NINA-W102-00B、Microphoton、FLASH、RP2040、Oscillator
Micro USB、Step Down Converter MP2322GQH
- Nano RP2040 Connect 与 Arduino Cloud 平台兼容,可快速构建 IoT 项目。
- Python 支持:该板可以使用 MicroPython 进行编程,MicroPython 是 Python 编程语言的实现,附带 Python 标准库的子集。更多信息 .
- 机器学习:借助项目中时钟频率为 133 MHz 的高性能节能微处理器,开始使用 TinyML、TensorFlow Lite 或 Edge Impulse 进行机器学习。 .
- 全向麦克风 :Nano RP2040 connect 随附 MP34DT06JTR 麦克风,可实时捕获和分析声音,可创建语音界面以通过声音控制外围设备。相关文档 .
- 蓝牙:该板支持蓝牙,可通过蓝牙控制外围设备。库文件 ArduinoBLE .
- 六轴 IMU :将加速度计和陀螺仪与专用机器学习核心相结合。LSM6DSOX 库文件 .
- 温度传感器:LSM6DSOX 传感器还具有嵌入式传感器,可通过库直接访问。库文件 PDM .
5. 环境搭建
1.下载和安装 Ardunio IDE ;
2.安装 Arduino NANO RP2040 开发板对应的软件包。
6. 工程案例
WiFi 控制 LED
Control Built-in RGB LED over Wi-Fi with Nano RP2040 Connect
2024-12-6 15:24 上传
打开串口监视器,即可获取当前通信网址和 LED 状态。
2024-12-6 15:25 上传
通过串口读取 IP 地址,手机或电脑连接相同的局域网,浏览器访问 IP 即可按钮控制对应颜色的 LED 点亮或熄灭。
2024-12-6 15:25 上传
因此,要实现闪灯效果,只需要令 LEDR、LEDG、LEDB 循环输出低电平即可。
此外,由开发板拓扑块图可知,板载 RGB LED 与 WiFi 模块相连,而不是直接连接 RP2040,
因此在调用 LED 时需要加入头文件 WiFiNINA.h 以实现电平输出的控制。
2024-12-6 15:26 上传
2024-12-6 15:26 上传
2024-12-6 15:27 上传
2024-12-6 15:27 上传
2024-12-6 15:27 上传
IMU 原理是采用惯性定律实现的。
IMU 通常包括一组加速度计和陀螺仪,他们是惯性系统的核心部件,是影响惯性系统性能的主要因素。
所用元件:板载 IMU 传感器,Micro USB 数据线。
Arduino IDE 需要安装 Arduino_LSM6DSOX 库。
2024-12-6 15:28 上传
插图从左至右分别展示了上下、左右、前后加速度感知的情况。
快速移动开发板可在串口监视器中观察到 x, y, z 三个方向的数值曲线发生变化。
2024-12-6 15:28 上传
2024-12-6 15:28 上传
2024-12-6 15:29 上传
插图从左至右分别描述了绕 z 轴、绕 x 轴、绕 y 轴旋转的情况。
旋转开发板可在串口监视器中观察到 x, y, z 三个数值曲线的变化。
2024-12-6 15:29 上传
2024-12-6 15:30 上传
2024-12-6 15:30 上传
2024-12-6 15:31 上传
应用
手势识别、手势控制、温漂校准等。
4. Arduino Cloud
若使用 Arduino Cloud 编译代码,则首先需要对开发板进行固件升级
若开发板出现问题需要重置或初始化,也可采用 Firmware Updater 对开发板进行重置。
注意该升级过程需要时间较长,五分钟左右,当固件下载进度条走完后,需要保持连接,等待窗口显示 Successful 字样时表明升级完成。之后下载并安装 Arduino Cloud Agent 可成功连接 Arduino Cloud .
2024-12-6 15:31 上传
所需硬件:Arduino Nano RP2040 Connect 开发板、板载 MP34DT06JTR 麦克风传感器。
Arduino IDE 需安装 PDM 库。
详见:Microphone .
2024-12-6 15:32 上传
MEMS 麦克风的封装如图所示,麦克风和单独的 ASIC(专用集成电路)组合在同一个封装中,通过引线键合连接。
MEMS 麦克风采用类似 IC 的封装,用于表面贴装组装。声音由顶端开口进入感知器。
MEMS 数字输出
具有数字输出的 MEMS 麦克风执行 ADC,将放大的模拟音频信号转换为数字信号。
使用delta-sigma 转换来产生 PDM(脉冲密度调制)输出,如图所示。
当音频信号较高时,高脉冲(蓝色)具有较高的密度。
2024-12-6 15:33 上传
2024-12-6 15:33 上传
噪声状态下的数据输出测试
动态显示由 安静 到 噪声 再到 安静 状态的数据曲线
可见噪声状态下的数据值在 10000 以上,而安静状态仅为 100,灵敏度为 100 倍,可用作环境噪声监测。
2024-12-6 15:34 上传
从曲线的变化可以看出,当警报声响起时,波形发生明显变化。
2024-12-6 15:25 上传
2024-12-6 15:35 上传
2024-12-6 15:35 上传
2024-12-6 15:35 上传
2024-12-6 15:36 上传
2024-12-6 15:36 上传
可以看出,LED 随声音的信号强度变化,亮度发生变化。
项目源码
视频上传详见:【Follow me第二季第4期】任务汇报-EEWORLD大学堂 .
项目总结
本次活动主要针对 Arduino Nano RP2040 Connect 开发板完成了四个任务,实现了对板载传感器如 IMU 、PDM 等模块的测试。
代码基于 Arduino IDE 平台编辑和编译,大部分测试函数是封装好的,只需要安装对应的库文件并调用即可,大大节省了开发时间,对于跨专业和初学者十分友好。
开发板具有多种传感器,板载资源丰富,体积小巧,便于携带,可适用的应用场景广泛,如步数检测、姿态校正、声音检测、智能语音识别等,结合无线 WiFi 和蓝牙模块功能,可实现诸多物联网应用,可为嵌入式开发提供多样化的解决方案。
再次感谢 DigiKey 和 EEWorld 对 【Follow me第二季第4期】活动的支持,感谢微信群友们的陪伴和无私帮助。在扩展任务的学习过程中,产生了许多有趣的 idea,后续将进行测试,希望继续和大家共同交流学习,创造更多有趣的 DIY 项目。
希望 Follow me 活动越办越好,也希望越来越多的电子爱好者关注和参与 DigiKey 和 EEWorld 平台举办的活动,共同学习、分享和成长,用科技创造美好未来。
