451|2
1662
汽车安全总线PS15有了解的吗 [复制链接]
外设传感器接口 (PSI5)
PSI5 接口用于将多个传感器连接到电子控制单元 (ECU),已广泛用作安全气囊和相关约束系统的主要传感器通信总线。它是 PSI5 组织网站 PSI5.org 上提供的一个开放标准。最新的规范是 PSI5 版本 2.3,已作为所有子标准(包含用于安全气囊、底盘和安全控制以及传动系统的子标准)的一项通用基本标准发布。
PSI5 标准以两线(双绞线)总线实施,数据传输采用电流调制和曼彻斯特编码,数据速率为 125 kbps(可选 189 kbps)。与其他常见汽车数据总线相比,它属于中速接口。
此帖出自汽车电子论坛
can四线怎么回事?   详情 回复 发表于 2024-11-29 17:00
外设传感器接口 (PSI5)
此帖出自汽车电子论坛
62
can四线怎么回事?
此帖出自汽车电子论坛
