2862|6
1300
PT100热电阻测量常说的三线制是什么意思为什么能够提高精度? [复制链接]
看了一个电路的PT100热电偶的温度检测电路,输入有三个引脚,可以是两线制和三线制,两线制接上面两个,三线制接全部三个引脚这个电路设计的原理是什么?输入用的是一个桥式检测电路,而且输入这两个0欧姆电阻是什么作用?另外还有四线制还有一根线,为什么线数越多会精度越高?
此帖出自模拟电子论坛
【三线制不是引入了一根引线的阻值误差吗?】 在5楼已经说过“三线制热电阻用于平衡电桥’”。三条引线中有两根分别接入电桥的两个臂,剩余一条线接入电源。接入电桥两臂的两条线电阻值相等,电流流过产生的压降刚好互相抵消。所以三线制热电阻并不是“引入了一根线的阻值误差”,而是两条线的压降互相抵消。   详情 回复 发表于 2024-7-9 11:50
1300
二线制,加在电阻两端电压为U,热电阻阻值为R,两侧引线电阻分别为R1,R2,测得的电压为热电阻Rp两端电压和两根引线两端电压,误差在这两根引信上。理论值U/Rp,实际值U/(Rp+R1+R2)
三线制,加在电阻两端电压为U,热电阻阻值为R,两侧引线电阻分别为R1,R2,R3,如果在V1和V3之间串入运放等高输入阻抗器件,则测得的电压是热电阻Rp电压和一根引线上的电压,比两线制的误差要小一些。理论值U/Rp,实际值U/(Rp+R1+R2)
四线制,加在电阻两端电压为U,热电阻阻值为R,两侧引线电阻分别为R1,R2,R3,R4,在热电阻Rp上的压降为U/(Rp+R1+R2),如果在V3和V4之间串入运放等高输入阻抗器件,则测量的电压即为热电阻Rp两端电压,无误差。
此帖出自模拟电子论坛
三线制热电阻,用于平衡电桥,可以消除热电阻两根引线电阻产生的误差,而不是“测得的电压是热电阻Rp电压和一根引线上的电压,比两线制的误差要小一些”。  详情 回复 发表于 2024-7-9 11:03
【测得的电压是热电阻Rp电压和一根引线上的电压,比两线制的误差要小一些】 你对三线制测量的叙述不对。  详情 回复 发表于 2024-7-9 10:25
【为什么线数越多会精度越高?】 因为四线制接法(开尔文接法)两电压端子上电流极小,没有什么压降,而两电流端子上电流虽大,引线电阻已经被排斥在测量之外,其压降不会产生测量方法误差。  详情 回复 发表于 2024-7-9 10:23
超级版主
乱世煮酒论天下 发表于 2024-7-8 21:33 二线制,加在电阻两端电压为U,热电阻阻值为R,两侧引线电阻分别为R1,R2,测得的电压为热电阻Rp两端电 ...
【为什么线数越多会精度越高?】
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
你对三线制测量的叙述不对。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
三线制不是引入了一根引线的阻值误差吗?  详情 回复 发表于 2024-7-9 11:43
1300
maychang 发表于 2024-7-9 11:03 三线制热电阻,用于平衡电桥,可以消除热电阻两根引线电阻产生的误差,而不是“测得的电压是热电阻R ...
三线制不是引入了一根引线的阻值误差吗?
此帖出自模拟电子论坛
【三线制不是引入了一根引线的阻值误差吗?】 在5楼已经说过“三线制热电阻用于平衡电桥’”。三条引线中有两根分别接入电桥的两个臂,剩余一条线接入电源。接入电桥两臂的两条线电阻值相等,电流  详情 回复 发表于 2024-7-9 11:50
超级版主
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自模拟电子论坛
