示波器通道的采集模式有取样模式、峰值检测、高分辨率、包络模式、平均模式,这几种模式分别是什么原理,相互之间有什么区别,最重要的在哪些场合更适合那种模式?
还有一个问题是在测量信号源的输出信号,要进行阻抗匹配,信号源的输出阻抗的典型值是50欧姆,所以要设置示波器通道的输入阻抗也是50欧姆,阻抗匹配从两个方面分析,第一是高频信号的传输要进行阻抗匹配,传输线的阻抗要处处相等不能有突变,否则会发生发射引起信号叠加导致测量信号不准;还有一个方面是利用最大功率传输定理解释,当负载阻抗和信号源内阻相等或者共轭时,负载得到的功率是最大的。
在测量一个高频信号时,示波器使用1M的输入阻抗,测到的信号几乎是信号源的全部信号有可能还叠加了一部分反射信号;当示波器用50欧姆的输入阻抗时,示波器接收到了信号源一半的电压,但是显示的确是信号源的全部电压值,是否示波器内部做出了补偿?这个问题之前还没有考虑过,因为之前一直都是用的1M的输入阻抗,示波器检测的信号几乎都是所要采集信号源的全部电压。
这个问题还包括在50欧姆阻抗匹配的时候示波器探头的比例,1:1,示波器内部放大两倍显示,10:1,示波器内部放大20倍显示。
