1981|0
340
什么和什么会对电源适配器产生干扰? [复制链接]
       电源适配器又叫外置电源,是小型便携式电子设备及电子电器的供电电压变换设备,常见于手机、液晶显示器和笔记本电脑等小型电子产品上。
     电源适配器主要分为开关电源和线性电源两种。电源适配器主要分为开关电源和线性电源两种。这里主要说的是开关电源的适配器,,,
根据电磁兼容性产生的要素,解决电源适配器的电磁兼容性可从三个方面入手:
1.减小干扰源产生的干扰信号
2.切断干扰信号的传播途径
3.增强受干扰体的抗干扰能力
       对电源适配器产生的对外干扰,如电源线谐波电流、电源线传导干扰、电磁场辐射干扰等,只能用减小干扰的方法来解决。一方面,可以增强输入/输出滤波电路的设计,改善有源功率因数补偿(APFC)电路的性能,减小开关管及整流、续流二极管的电压、电流变化率,采用各种软开关电路拓补结构及控制方式等;另一方面,加强机壳的屏蔽效果,改善机壳的缝隙泄露,并进行良好的接地处理。
       对外部的抗干扰能力,如浪涌、雷击,应优化交流输入及直流输出端口的防雷能力。对雷击可采用氧化锌压敏电阻与气体放电管等的组合方法来解决。
   减小高压大电流线路特别是变压器原边与开关管、电源滤波电容电路所包围的面积;减小输出整流电路及续流二极管电路与直流滤波电路所包围的面积;减小变压器的漏电感、滤波电容的分布电容;采用谐振频率高的滤波电容器等。
       减小电源适配器的内部干扰,应从以下几个方面入手:注意数字电路与模拟电路单点接地,大电流电路与小电流特别是电流、电压取样电路的单点接地,以减小共阻干扰、减小地环的影响;布线时注意相邻线间的间距及信号性质,避免产生串扰;减小地线阻抗;
      对于静电放电,采用TVS管及相应的接地保护,加大小信号电路与机壳等的距离,或选用具有抗静电干扰的器件来解决。
